Jak trafic frezem w srodek walka ;-)
kak
Post napisał: kak » 20 maja 2012, 18:01
Jedziesz frezem na środek wałka i mierzysz tyłem suwmiarki od kantu wałka do freza, czy odstęp jest taki sam do okoła. Ewentualnie z latarką od tyłu, żeby odstep było lepiej widać.
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 maja 2012, 20:01
kamar pisze:To ja odkryję Amerykę Południową :)
Post napisał: kamar » 20 maja 2012, 20:30
Blada panienka to raczej przy plytce :)
jak nie przestawisz drugiej osi to czy najedziesz w środek wałka czy lekko z boku to jeden ........czort.
Środek cięciwy równoległej do średnicy to ten sam środek :)
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 maja 2012, 20:41
Używając płytki masz dodatkową kontrolę osiowego ustawienia wrzeciona. Zakres wychylania zaciśniętej płytki pokazuje ewentualne przesuniecie z osi. A gdy jest znanej grubości to robi jeszcze jako pomiarowa dla ustawiania wysokości Z względem detalu
Ot, co kto ma i do czego się przyzwyczaił.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 20 maja 2012, 21:00
Jezu nie myslałem że to takie skomplikowane :mrgreen: używam na co dzień takiego dupolota czyli czujnika który na obrotach jak wypadnie z osi to widać a żeby było bardzo dokładnie to z jednej strony włączam lewe a z drugiej prawe obroty
Post napisał: kamar » 20 maja 2012, 21:02
qqaz pisze: Ot, co kto ma i do czego się przyzwyczaił.
Tyż prowda :) A zetkę też wolę na ustawiać na papierek. mniej wykrusza węglik :)
[ Dodano: 2012-05-20, 21:11 ]
wieslawbarek pisze: takiego dupolota czyli czujnika który na obrotach jak wypadnie z osi to widać
Ten " dupolot" to świetna sprawa ino że nie zawsze się chce i warto wyciągać freza :) no i kosztowna :)
http://allegro.pl/czujnik-krawedzi-kraw ... 15568.html
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2012, 21:36
wieslawbarek pisze:Jezu nie myslałem że to takie skomplikowane
jak by było proste, to na co komu byłyby jakieś ustrojstwa.. :wink:
a z drugiej strony "z g.. bata nie ukręci.."
szuler666
Post napisał: szuler666 » 21 maja 2012, 21:50
Kamara opcja na papier jak najbardziej
szuler
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 maja 2012, 09:58
Tak trochę inna metoda na krawędzie, ale i na wałki też się nada.
Metoda
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 27 maja 2012, 13:22
Jeśli już mam wyjąc freza to tak dużo wygodniej http://www.youtube.com/watch?list=UUsPR ... rgovk&NR=1
jedyna wada to dość małe obroty, ale łożysko też w pare kilo nie pójdzie.
Wróć do „WARSZTAT”
