Mój problem:
Moja maszynka działa bez problemu do czasu kiedy wymieniłem baterię na płycie głównej z powodu nie trzymania ustawień biosu. Po tym zabiegu nie wiedzieć czemu zdechła karta graficzna zintegrowana, włożyłem nową w PCI i komp ruszył.
Problem jest w Mach3 taki że jak ruszę osią Y kilka milimetrów to mi zawiesza kompa.
Inne osie działają.
Po odpięciu kabelków sterujących (PUL/DIR/ENBL) z Y od sterownika (DQ860MA) w Mach3 wszystkie pozostałe osie działają jak wcześniej a Y jedzie "wirtualnie" i nie zawiesza kompa.
Po podłączeniu syg. sterujących i odpięciu kabelków zasilających silnik z sterownika
też jeździ "wirtualnie".
W końcu doszedłem do zmniejszania prądu na sterowniku do minimum (2A) i działa/nie zawiesza kompa silnik jeździ.
Więc podejrzewam że silnik wprowadza jakieś zakłócenia w czasie pracy.
Połączenie wygląda tak:
PC - LPT - Płyta główna SSK-MB02 - DQ860MA - Silnik Krokowy
Jedna z osi zawiesza komputer !
adam Fx
a próbowałeś zamienić osie tzn tak podłączyć by tam gdzie masz zawieszający Y wpiąć np. Z
adam Fx
przez takie zamiany w końcu dojdziesz cy to wina silnik sterownika czy portu
jeśli po zamianach osi na pinach na których był Y teraz będzie zawieszać Z lub X to coś z portem jeżeli tylko na jednym sterowniku niezależnie który silnik podłączysz będzie zawieszać to ster .. jeżeli będziesz zmieniać silniki to znajdziesz silnik jeśli to jego wina
[ Dodano: 2012-05-19, 15:23 ]
a może coś z zasilaczem hmm wystarczyło ze ja podpoiłem 4 wentylatory i już nie chciało działać
a mierzyłeś jakie masz opór na cewkach tego silnika (wiem że może to niefachowo ale jeśli będą jakieś anomalie to będziesz pewien że silnik do wymiany - nie jestem elektronikiem ale skoro nikt się nie odezwał to pisze co ja bym próbował zrobić)
