moglbym rzucic okiem jakbys dal ten rysunek w jakosci ktora umozliwia zobaczenie takich "detali" jak pomocnicze linie wymiarowe i reszta niewidocznych/zamazanych elementow rysunku...
blaszki sie chyba nie da poprawic.. trzeba narysowac od nowa.
przy wale masz zle zrobiony polwidok polprzekrokj, przekroj ma byc po PRAWEJ stronie rysunku, jak juz go rpzerysujesz tak jak powinno byc to dorysuj jeszcze pare wymiarow..
