Mastercam X5 problem
adri303
Post napisał: adri303 » 20 maja 2012, 14:39
Witam. Mam problem w mastercamie X5, a mianowicie obrabiam rysunek DXF do wycięcia na frezarce, no i problem tkwi w tym, że scieżka narzędzia wchodzi i wdugą scieżkę przez co materiał jest niedkoładny. Nie można zaznaczyć jednolitego łańcuch, bo z pewnośćią rysunek dxf nie jest dokładny. Jak połączyć poszczególne scieżki rysunku, aby były wycinane dobrze? rys poniżej. Obrazek
kamosis
Post napisał: kamosis » 21 maja 2012, 11:42
na pasku narzędzi tym masz ikonę nożyczek. Jak ją klikniesz uruchomisz opcję ucinania konturów i i wydłużania. Zapisz sobie ten plik pod inną nazwą i poćwicz tą opcję. Dzięki niej obetniesz kontury wychodzące poza łańcuch. i obróbka będzie ok.
Wróć do „Mastercam”
