Witam. Dopiero zaczynam przygodę z Edge Cam, i mam do Was prośbę. Gdy obrabiam detal cyklem zgrubnym wszystko jest dobrze, problem pojawia się dopiero w cyklu profilowanie. Okręgi i łuki składają się z drobnych odcinków a nie są gładkie jak się tego pozbyć?
Problem z cyklem profilowanie
marchru
Jest to problem wersji na jakiej pracujesz.
Jeśli wczytujesz obiekt bryłowy to nie ma takiego problemu.
Schody zaczynają się gdy działasz na modelu powierzchniowym.
Jedyne rozwiązanie jakie na to znalazłem to wrysowywanie wszystkich łóków i okręgów ręczniew modelingu
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
