konkrety ? prosze bardzo :
w ofercie firmy REXROTH : http://www.boschrexroth.com/country_uni ... poland/pl/
znajdziesz konkretne prowadnice liniowe i sruby bezluzowe które z pewnością
będą sie nadawały do obróbki aluminium , powiem Tobie również , że takie
prowadnice są uzywane w profesjonalnych maszynach takich jak DMG .
Jeśli juz pytasz o napędzanie to : www.semicon.com.pl oferuje pełen zakres servonapędów
z których napewno cos dla siebie dobierzesz po tym jak obliczysz jakie siły potrzebujesz.
Jeśli chodzi o wrzeciono to na stronie : www.kimla.pl znajdziesz wrzeciona i napewno
jedno sie Tobie spodoba.
Jak tym wszystkim sterować : SIEMENS przychodzi z pomocą , mają gotowy sterownik
który tylko podlaczasz i działa , bez zadnych zabaw.
Podsumowująć :
- prowadnice i sruby : okolo 10.000 zł
- serwa i koncówki : okolo 3x 2.500 zł = 7.500zł
- wrzeciono : okolo 17.000 zł
- sterowanie siemens : okolo 15.000 zł
jak o niczym nie zapomnialem to konkretnie wyszło : 49.500 zł NETTO
a jeśli szukasz czegoś tańszego , to szukaj na forum innych rozwiazań, nikt tu
nie bedzie za Ciebie wyszukiwał i pisał jeszcze raz tego samego , wiele rzeczy
juz tu było napisane i nie wymaga powtarzania się . Jeżeli liczyłeś na to , że
ktoś podstawi Tobie przed nos gotową kanapeczke z masełkiem to sie troche
przeliczyłeś.
A więc : "Szukaj" Twoim przewodnikiem , a jeśli nie znasz sie na budowaniu maszyn
i nie chcesz się tego uczyć to zostaw lepiej ten temat i kup gotową.
Niech moc będzie z Tobą .
Jaka do obróbki aluminium????Pomocy!!!
deemon
Czemu kpiny:(
Ehhh. Nie oczekiwałem kanapeczki z masełkiem.pit202 pisze:Jeżeli liczyłeś na to , że
przeliczyłeś.
Widzicie ja chcę frezarkę do aluminium, ktoś inny do płytek drukowanych, jeszcze inny do grawerowania...
A chciałem się tylko dowiedzieć czy będę musiał uzyć prętów chromowanych fi 12 na łożyskach liniowych, śruby równiez fi 12 o gwincie trapezowym z nakrętką z wkładkami z tworzywa (w celu usunięcia luzów), blat to laminowany mdf 600x400x15 mm (obszar roboczy to spokojnie około 400x300). Oś "pionowego posuwu" będzie z płyt stalowych grubości 6 mm, do tego jakiś dremel z regulacją obrotów, no a kwestię elektroniki i silników krokowych muszę załatwić na innym forum (CNC.ELEKTRODA oczywiście
I czy ta całość musi kosztować 50 tys???
Wcale nie.
Ja tylko chciałem wiedzieć czy ta konfiguracja u góry jest wystarczająca do ALUMINIUM.
A może wystarczy blat ze starego biurka, rurki z łazienki na prowadnice i trochę teflonu(najlepiej z patelni - bo tak taniej).
Każdy z nas, podejmując się budowy czegoś we własnym zakresie liczy się z wydatkami, i wie że nie są one małe. Ale mnie chodzi tylko o to czy muszę kupić np łozyska liniowe i wałki, czy do ALUMINIUM wystarczą prowadnice z tuleji teflonowych.
Teraz mnie rozumiecie??
Różnego rodzaju pomocy oczekwiałem tutaj, ale nie kpin
A tak na marginesie czy coś w stylu jak wyżej (chodzi o tą pierwszą konfigurację, nie z teflonem z patelni) jest wystarczające żeby bawić się w alum??
[ Dodano: 2005-02-06, 20:05 ]
Mam pomysł.
Co prawda wyszło że jestem upierdliwy, ale wymyśliłem coś fajnego
Będę zamieszczał zdjęcia z "produkcji" frezarki CNC.
Wiem że wielu z was tak robi ale mnie chodzi o coś w rodzaju przewodnika, książeczki, instrukcji, (takiej jak przy klockach lego
Na początku może trochę trójwymiaru, a kiedy zaczną się zakupy bedę pisał, co gdzie i za ile.
Niedługo zabiorę się za przeniesienie mojej wizji z głowy na bardziej "widzialną formę"
W mojej galerii(jeszcze nie istniejącej) zaczną się pojawiać zdjęcia 3D
(T-flex - program w wersji "student" za free na stronce , naprawdę rewelacyjny)
Co wy na to??
Może później pomożecie i bedziecie pisać o namiarach na tanie usługi bądź elementy składowe.
Oczywiście liczę na POMOC - nie podanie mi czegoś kawa na ławę.
Liczą się każde sugestie, rady profesjonalistów oraz niekonwekcjonalne rozwiązania.
Mam nadziej że mój pomysł się spodoba i wspólnymi siłami napiszemy coś w rodzaju
"kompendium wiedzy" na temat obróbki i to w dodatku CNC...(ładnie brzmi - już mam tytuł
Liczę na pomoc.
Dzięki:)
guchy
Podaje link do stronek w przeważającej mierze konstrukcji hobby frezarek ludzi z zachodniej granicy naszej. http://home.t-online.de/home/clemens.si ... sen_2.html
Ps. Nie wiem czy już nie było tego linka gdzieś na forum
Jest tam około 80 różnych konstrukcji zazwyczaj zdjęcia.
adam Fx
hhmm co do pomysłu z przewodnikiem to swietna sprawa -- jak bydowałem maszyne to szukałem sam czegoś podobnego --- ale raczej nic po polsku nie znalazłem
pomyśłałem więć że jak zbuduje maszynkę to sam zronie stronkę o cnc i zamireszcze tama szczegułową instrukcje
no ale nic nie wyszło
nici z tego bo to była moja piwrwsza maszyna i sam musiałem kombinowac nie wiedziałem dokońca co i jak mam być .....
wiec z tym to jest taka sprawa albo wymiatasz w 3D (rys frezarki robiszw 30 min) i masz jakieś pojęcie o frezaekach --- zamiesz czsz fote i pytasz czy tak może być rozwiażane np.wżeciono -- członkowie forum się udzielają i mówią tak / nie -- i ty zaczynasz budować to wżeciono robiąc przy tym dużo fotek co i jak po koleji
albo ta frezarka to jest jedna z wielu którą zbudowałeś i pytasz na forum tylko o szczeguły w stylu gdzie kupic śrubę kulową -- a na budowie maszyny dobrze sie znasz i wiesz że napęd ma byc tak rozwiązany i tak zedie dobe -- i budujać go robisz fotki (bez problemó w zmartwień ze to rozwiązanie niezda egzaminu)
to jest moje zdanie --- jak ja budowałem pierwszą frezarke to sie modliłem zeby wogule coś działeło a nie myślałem nawed żeby robić sobie dodatkową prace z fotkami -- teraz jak robie tokarkę to już wiem troszkę wiecej co i jak ma byc wię fotki z budowy są
(galeria)
pozdro
pozdro
