łożyska do śruby napędowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pavell
Post napisał: pavell » 16 maja 2012, 10:24
mam pytanie dotyczące łożyskowania śruby.
Od strony napędowej ,łożysko podwójne skośne dla solidnego zamocowania oraz wyeliminowanie luzów wzdłużnych..(pod śrubę kulową 1605 łożysko 3201 2RS)
a od strony przeciwnej podparte.. no właśnie najlepiej czym..
Łożyskiem samonastawnym, wahliwym, wzdłużnym czy po prostu zwykłym kulkowym
zapytam jeszcze o sprzęgła..
kłowe? mieszkowe?
oprawcafotografii
Re: łożyska do śruby napędowej
Post napisał: oprawcafotografii » 16 maja 2012, 11:39
Ja mam dwa takie same 3201 2RS, a koniec sruby zatoczony
po prostu tak, ze ma niewielki luz w lozysku i plywa sobie jak chce.
W kolejnej maszynie chyba zrobie lozysko slizgowe z nylonu.
A to po to, zeby sprawdzic czy przypadkiem nie poprawi kwestii wibracji sruby.
q
pavell
Post napisał: pavell » 16 maja 2012, 14:48
czym lub w jaki sposób podeprzeć łożysko z obu stron (czerwone strzałki)
strona napędowa.jpg (13.97 KiB) Przejrzano 2896 razy
kak
Post napisał: kak » 16 maja 2012, 15:42
Wewnętrzny pierścień zaciśniety nakrętką na osi śruby a zewnęrzny zaciśnięty w obudowie łożyska.
pavell
Post napisał: pavell » 16 maja 2012, 17:23
ale między nakrętkę a łożysko włożyć jakąś podkładkę? (strzałka z lewej)
a łożysko z drugiej strony oparte jest o co... (strzałka z prawej)
o gwint śruby?
kak
Post napisał: kak » 16 maja 2012, 19:03
Jak początek gwintu jest przetoczony i ma kąt prosty do okoła, to tak.
Pod nakrętkę można dać jakąś podkładke, żeby tylko wewnęrzny pierścień łożyska dotykała. Od strony gwintu też, jakby miał za dużą średnice.
pavell
Post napisał: pavell » 21 maja 2012, 23:29
ze względu na to ,że chciałbym schować silniki krokowe w obrysie ramy
i przy tym NIE stosować przełożenia na paskach - wychodzi na to ,że nakrętka śruby kulowej
nie będzie zamontowana na środku karetki osi X,Z tylko przy jej krawędzi...
-czy może to mieć jakiś negatywny wpływ na pracę urządzenia?
kak
Post napisał: kak » 22 maja 2012, 02:03
Trudno wyczuć. Ja tak mam i wiele innych osób, chociażby z tego powodu że łatwiej nakrętke nasmarować.
Natomiast prawidłowe wydaje się zamocowanie nakrętki nie na środku tylko niżej, przy dolnych wózkach.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
