Szkic 3D deformacja
jzagaja
Stały bywalec (min. 70)
Szkic 3D deformacja
Post napisał: jzagaja » 13 maja 2012, 17:43
Chciałbym przenieść punkty pocztątkowe szkicu 3D a końcowe zostawić bez zmian. Czy jest taka możliwość? Jeśli zablokuje punkt końcowy to początkowego nie będę mógł swobodnie przenieść jak na rysunku (szkic przedefiniowany).
blue_17
Post napisał: blue_17 » 14 maja 2012, 22:07
Strasznie coś niejasno tłumaczysz co chcesz osiągnąć ?
Podejrzewam ze płaszczyzna może pomóc i rzutowanie punktów na płaszczyznę która by była na końcu szkicu 3D ale to tylko przypuszczenia
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 14 maja 2012, 22:27
Krzywa przez punkty odniesienia -> szkic 3D (rzutowanie elementow) -> usunięcie istniejących relacji -> dalej nie wiem
Chcę punkt końcowy szkicu 3D przesunąć w przestrzeni proporcjonalnie a drugi pozostawić nieruchomy (patrz obrazek załączony wcześniej).
Alternatywnie można wyciągnąc powierzchnię po profilach i deformować.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 14 maja 2012, 22:45
A czym rysujesz te linie spaleniem ? Bo splajn by się sam dopasował i jaka chcesz otrzymać powierzchnię ?
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 15 maja 2012, 08:30
Rzutuję krzywą przez punkty odniesienia (chmura) na szkic 3D. Mam przekonwertować do splajnu? Program będzie wydłużał tylko ostatni segment a nie proporcjonalnie całość.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 16 maja 2012, 23:08
Trudno zgadywać co tam masz ale ja bym zaimportował chmurę punktów tak jak tutaj jest napisane
https://www.cnc.info.pl/topics43/solid- ... vt4206.htm
a później poprzesuwał w szkicu punkty jak Ci pasuje
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 17 maja 2012, 07:47
Chmure punktow zaimportowalem makropoleceniem. Jak wyobrazasz sobie przesuwanie tysiecy punktow?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 19 maja 2012, 16:54
Jak makrem zaimportowałeś to i makrem mógłbyś je rozsunąć również.
najlepiej z chmury zrób powierzchnie i potem już swobodnie możesz się bawić
Wróć do „Solidworks”
