mechanika - belka
jaqin
mechanika - belka
Witam, mam sporządzić wykres V i M w belce statycznie niewyznaczalnej.
Według moich obliczeń belka ta jest dwukrotnie statycznie nie wyznaczalna. Musze ją obliczyc metoda 3 równań. Pierwszy mój problem jest taki że nie wiem jak narysowac schemat zastępczy z prawej strony belki gdzie jest ona podwieszona.
poniżej foto...
http://ifotos.pl/zobacz/wytrzJPG_rwhrsar.JPG/
poniżej foto...
pabloid
No to się kolega popisał- chyba całkowaniem po krzywej zamknietej było to obliczane.jaqin pisze:Według moich obliczeń belka ta jest dwukrotnie statycznie nie wyznaczalna.
Pytanie:Ile więzów trzeba usunąć by była statycznie wyznaczalna? Odpowiedź: Jeden. Zatem jest jednokrotnie statycznie niewyznaczalna.
pabloid
rmwin na przykład, jest nawet zdaje sie specjalna darmowa wersja dla studentów. Tylko dane konkretne trzeba tam podstawić, ale nic nie stoi przecież na przeszkodzie, abys to q przyjął równe 1 i tak liczył . Tu masz jakiś opis http://www.statyka.com.pl/index.php?opt ... &Itemid=93, w sieci znajdziesz dużo na jego temat
Ale Ty masz to obliczyć metodą 3 momentów (przypomniałem sobie właściwą nazwę- to szczególny przypadek metody sił) i w programie mogą być kłopoty bo Tobie wyjdzie coś tam z członem EI, a w programie sztywność giętną będziesz zakładał definiując konkretny materiał i przekrój, zatem chyba Ci się nie przyda.
sierniczek1988
Pytanko
Witam mam do obliczenia 3 zadanka podobno są proste ale potrzebuje pomocy zapłacę za pomoc jeśli trzeba. [email protected]
