Ruch 3 osiami na raz
kak
Post napisał: kak » 14 kwie 2012, 19:05
Nigdy sie tym nie przejmowałem, ale jest tak od zawsze. Bardzo rzadko mogę manualnie 3ma osiami na raz jechać. Na ogół tylko dwoma. Ten trzeci klawisz po prostu nie działa.
Myślę że to nie jest normalne, ale czym to może być spowodowane?
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2012, 20:37
Można podać rodzaj sterowania zadając takie pytanie.
kak
Post napisał: kak » 14 kwie 2012, 21:26
Mach3, 3 x M542, Zasilacz 12A, i stary wysłużony PC pentium4.
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2012, 21:46
U mnie działa a przynajmniej pokazuje zmianę pozycji. Mam P4 2,4G pod XP.
Rozumiem, że w kodzie G maszyna pracuje poprawnie?
Raven
Post napisał: Raven » 14 kwie 2012, 22:12
A przypadkiem typowa (najprostsza) klawiatura do PC nie ma limitu 2-3 klawiszy rozpoznawanych jako wciśnięte?
kak
Post napisał: kak » 14 kwie 2012, 22:42
Wszystko działa poprawnie. WinXP, P4, 1,7Ghz, 512MB ram
Raven - pomysł dobry, ale czasami 3 na raz działają, tylko rzadko.
GSM
Post napisał: GSM » 14 kwie 2012, 23:00
Ale konkretnie te 3?
Bo na klawiaturze i więcej możesz wcisnąć (ze skutkiem) jednocześnie byle nie tworzyły niejednoznacznych (z pkt widzenia kontrolera klawiatury) połączeń na matrycy.
Pozdrawiam,
GSM
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2012, 23:13
Wszystkie kombinacje dla ruchu 3D:
PgUp+L+U
PgUp+L+D
PgUp+R+U
PgUp+R+D
PgDn+L+U
PgDn+L+D
PgDn+R+U
PgDn+R+D
Oczywiście nie działa PgUp+PgDn itp.
kak
Post napisał: kak » 15 kwie 2012, 18:31
Brama stoi na drugim końcu i na ogół chce przejechać po skosie w prawo w moim kierunku w osiach X i Y, Shift + strzałką do dołu i w prawo za jednym razem.
Jak Zetka jest wysoko to w miedzy czasie też wciskam PgDn i bardzo rzadko reaguje.
Dziś odłączyłem prąd od sterownika 4tej osi, bo ciągnie prąd a prawie jej nie używam.
Jeszcze nie sprawdzałem czy coś to dało.
[ Dodano: 2012-04-18, 18:46 ]
Odłączenie 4tej osi nic nie zmieniło.
Raven - żeby napisać dużą polską litere "Ł" muszę wcisnąć 4 klawisze. Alt+Ctrl+ Shift + L, więc to nie to.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 maja 2012, 16:28
kolego a nie wynika to z małej częstotliwości jadra mach
po prostu za słaby komp aby wyliczyć dla 3 osi stepy przy maks bucie w 3 osiach
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Wróć do „Elektronika CNC”
