Noże ze stali szybkotnącej
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 maja 2012, 22:27
W DTR OUS-1 masz podane przykłady doboru i obliczania parametrów dla stali, żeliwa i brązu dla noży z HSS.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 10 maja 2012, 07:30
oswiecimskie pisze:Molby ktoś powiedziec lub zdjecie dac jak powinien wyglądac dobrze zaostrzony noz z HSS do pow. bocznej? jakie obroty dac do takiego noża przy srednicy materiału kolo 30mm?
Typowe prędkości skrawania Vc dla noży HSS to ok. 15-20 m/min dla "miękkich" stali. Vc=Pi*D*n/1000 czyli n=Vc*1000/(Pi*D)=15*1000/(3,14*30)=159 obr/min.
Proponuję kupić jakikolwiek poradnik np tokarza, bo to o co pytasz to obok rysunku tech. to podstawy podstaw.
Narzędzia HSS są dla mnie bardzo fajne w użyciu, można je ostrzyć bardzo "ostro" - ładnie pracują, praktycznie nie mają jak nowe węgliki minimalnej prędkości skrawania i często są ostatnią deską ratunku np przy toczeniu przy dużym wysięgu. Ostatnimi laty popularna staje się stal szybkotnąca z domieszką kobaltu oznaczana HSS-Co, pozwala osiągnąć Vc 40m/min - ok. 2x więcej od starszych HSS.
Co do szlifowania noży w ręku, to są kąty przyłożenia, natarcia itd, ale z praktyki radziłbym ci poprosić o pomoc w nauce jakiegoś starszego tokarza. W tym przypadku dzięki żywemu nauczycielowi unikniesz wielu nerwów i pomyłek (często kosztownych) tak przy ostrzeniu jak i doborze tarcz szlifierskich. Jeżeli już, może są jakieś filmiki insrtruktarzowe na youtube.
grg12
Post napisał: grg12 » 10 maja 2012, 10:26
Jeśli znasz angielski - poszukaj na yotube filmów użytkownika "tubalcain". Możesz zajrzeć też tutaj: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... S-zap1Q3nI - ten film jest częscią serii filmów instruktarzowych (niestety nie mam pod ręką linku do całego zbioru) są warte obejrzenia choćby ze względów sentymentalnych :)
