Problem z wyjęciem głowicy ze stożka MK2 w Zośce
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 maja 2012, 23:47
Znaleźć rurę o średnicy pinoli, przetoczyć oba końce dla uzyskania równoległości, odkręcić nakretkę uchwytu, oprzeć pinolę na rurze (dobrze jest dać podkładkę mosiężną żeby nie uszkodzić czoła pinoli) i wybić prętem mosiężnym.
M 52
Post napisał: M 52 » 12 maja 2012, 09:45
Akurat wczoraj chłodziłem detal dwutlenkiem węgla wypuszczanym wprost z paintballowej butli 9oz. Znacznie skuteczniejsza metoda od spraju, tylko butlę trzeba trzymać w rękawicach. Pomysł wpadł mi do głowy przy okazji zmiany zaworu w butli od wiatrówki :wink: Trzeba chyba uważac w zamknietych pomieszczeniach, bo sporo tego gazu wypuszczamy.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 cze 2012, 14:45
Uchwyt trzyma się jak zaklęty. Chłodzenie nie pomogło. Opukiwanie też. Nawet frezowałem stal i nic. Może za delikatnie to robię, ale wydaje mi się, że jak jeszcze mocniej puknę to Zośka straci i geometrię.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 cze 2012, 15:50
Poluzować nakrętkę .Pomiędzy nakrętkę ,a gniazdo, włożyć 2 połówki tulei rozciętej. Skręcić tuleję opaską i dociągnąć nakrętkę . Po naprężeniu można stuknąć w oprawę z góry. Coś puści ,albo stożek ,albo gwint.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 cze 2012, 18:22
ezbig pisze: to Zośka straci i geometrię
A ma coś takiego ? :shock:
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 cze 2012, 20:28
jakąś ma, niekoniecznie euklidesową...
mike217
#17
Post napisał: mike217 » 26 cze 2012, 21:45
Taki urok tego dziadostwa. Ja skutecznie wale młotkiem od góry i tyle. Nic maszynie nie jest a nawet jak będzie to może być tylko lepiej bo gorzej się nie da...
IgorWojas
#18
Post napisał: IgorWojas » 27 cze 2012, 03:27
Przepraszam za odgrzewanie starego tematu ale dręczy mnie ten sam problem.
ezbig: Czy Kolega poradził sobie jakoś?
mike217: Ale to uderzanie to na całkiem wykręconej czy tylko poluzowanej śrubie?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 cze 2012, 08:20
IgorWojas pisze: Ale to uderzanie to na całkiem wykręconej czy tylko poluzowanej śrubie?
Ja luzuję śrubę zaciskową tak, aby widać było wyraźnie szczelinę pomiędzy łbem i podkładką. Dobrze jest wykręcić tylko trochę, wtedy jest mniejsza szansa na uszkodzenie gwintu. Normalnie używam młotka bezodrzutowego w "polewie" plastykowej. Uderzam i obserwuję szczelinę. Jak znika, to jest po sprawie. W przypadkach opornych używam dużego młotka ślusarskiego, lepiej uderzyć dużym lżej niż walić małym z całej siły.
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 27 cze 2012, 09:45
IgorWojas pisze:całkiem wykręconej
Jeśli całkiem wykręcisz i uderzysz to zniszczysz gwint zarówno w śrubie jak i oprawce. Tak jak pisze powyżej kol. clipper7 wykręcasz ze dwa obroty śrubę przed uderzeniem wtedy śruba dalej tkwi w oprawce na długości wielu zwojów i uderzenie ich nie uszkodzi. Można próbować podeprzeć głowicę frezarki np. drewnem przez oparcie go o stół i podłożenie pod głowicę frezarki tak, żeby oprawka swobodnie mogła się wysunąć.
Wróć do „WARSZTAT”
