Problem z wyjęciem głowicy ze stożka MK2 w Zośce
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 maja 2012, 02:18
W mojej Zośce założyłem głowicę na tulejki. Głowica siedziała sobie w stożku pewnie z 12 miesięcy. Teraz chciałem powiercić i postanowiłem założyć uchwyt wiertarski. Problem w tym, że za chiny ludowe nie mogę wyjąć głowicy. Próbowałem wybić ją od góry i nic. Żadna siła jej nie bierze. Przykręciłem do stołu taki ceownik, który z obu stron zahacza o głowicę, a korbką na kolumnie jak i wysuwem pinoli próbowałem unieść ją do góry, ale nawet nie drgnie. Zośka gnie się na wszystkie strony, a uchwyt jak przyspawany (dodam, że próbowałem też różnych preparatów penetrujących). Co robić? :oops:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 08 maja 2012, 08:08
Wlać Coca-colę? :)
Krzysiek
bst
Post napisał: bst » 08 maja 2012, 11:33
ochlodzic tulejke, np gazem do zapalniczek i stuknac,
albo zrobic sciagacz
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 maja 2012, 12:04
Yogi_ pisze:Wlać Coca-colę? :)
Coli nie próbowałem, ale rdzy tam nie ma, więc nie sądzę, aby pomogło.
bst pisze:ochlodzic tulejke, np gazem do zapalniczek i stuknac,
Spróbuje sprężonym powietrzem, a ściągacz zmajstrowałem za pomocą tego ceownika przykręconego do stołu, tylko jego efektywność jest marna, bo Zośka się mu poddaje, a stożek nie puszcza.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 maja 2012, 12:13
sprężonego powietrza może być za mało, w elektrotechnice jest używany preparat chyba "freeze" się nazywa, taki w puszce potrafi schłodzić coś do -60 podobno
ot znalazlem to
http://allegro.pl/freeze-zamrazacz-65st ... 08822.html
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 maja 2012, 12:34
Miałem na myśli sprężone powietrze w spray-u. Normalnie idzie powietrze, a jak się odwróci to służy do zamrażania.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 maja 2012, 13:49
a w ten sposób to faktycznie ładnie mrozi, można próbować
pabloid
Post napisał: pabloid » 08 maja 2012, 14:49
Spóbuj delikatnie to ostukać miękkim młotkiem miedzianym albo aluminiowym, albo szpejem z w/w materiałów. Stukaj delikatnie w głowiczkę z boku kręcąc nią jednocześnie, powinno popuścić. Bez przesady, żeby nie skrzywić, ani łożysk nie uszkodzić :mrgreen:
ezbig pisze:ale rdzy tam nie ma
Niestety pomimo tego, co napisałeś powodem Twoich kłopotów jest własnie rdza która powstała pomiędzy wspołpracującymi powierzchniami stożkowymi i spowodowała zablokowanie połączenia. Mechanizm prosty- tlenki stali mają dużo większą objętość niż materiał z którego powstały to raz, a dwa spowodowały zwiększenie chropowatośći obu powierzni, powierznie te z kolei są klinowane właśnie przez powstałe tlenki- jak piasek w szczelinach bruku. Coca cola, ani nawet żadne porządne penetratory tu nie pomogą- za mała szczelina.
A na przyszłość przed wbiciem stożek i tuleję w środku dokładnie wycieraj czystą szmatką, albo papierowym ręcznikiem. I żadnego dotykania paluchami!
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 maja 2012, 18:29
pabloid pisze:Spóbuj delikatnie to ostukać miękkim młotkiem miedzianym albo aluminiowym, albo szpejem z w/w materiałów. Stukaj delikatnie w głowiczkę z boku kręcąc nią jednocześnie, powinno popuścić. Bez przesady, żeby nie skrzywić, ani łożysk nie uszkodzić :mrgreen:
Próbowałem tak stukać, ale gumowym młotkiem. Spróbuję czymś aluminiowym, bo takiego młotka, ani szpeja nie mam (nie wiem nawet co to jest :))
pabloid pisze:
Zośka stała w takim pomieszczeniu, że rdzy bym tam nie podejrzewał, ale kto wie. Co do czyszczenia tulei i stożka to zawsze tak robiłem. Zamieniałem uchwyty do tej pory 3 razy, żaden nie siedział dłużej jak 1-3 m-cy (nie było najmniejszego problemu z wyjmowaniem - lekkim puknięciem młotka w śrubę z góry), ale po 4-tej ostatniej zmianie minął rok.
Przyszedł mi pomysł do głowy, żeby założyć frez 20 i pofrezować jakąś twardą deskę. Z wiertarki płetwa mi w ten sposób zawsze wyskakiwała po kilkunastu sekundach (jak chciałem oczywiście frezować, a nie wyciągać uchwyt :))
GSM
Post napisał: GSM » 08 maja 2012, 19:05
ezbig pisze:ani szpeja nie mam (nie wiem nawet co to jest :) )
To taki dynks czy inny wichajster walający się po warsztacie . :lol:
W tym wypadku się znaczy kawał(ek) miedzi/mosiądzu, aluminium marne bo lekkie ale jako pobijak od biedy pasi.
Tak jak koledzy podpowiadają, schłódź trzpień, bo grzać za mocno wrzeciono to nawet w Zosi go szkoda...
Pozdrawiam,
GSM
Wróć do „WARSZTAT”
