Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzaniem danych
mocart4
Post napisał: mocart4 » 07 maja 2012, 20:01
Czy to można traktować jako program? mógłby ktoś zademonstrować co w takim pozycjonowaniu jest napisane?
Loser
Post napisał: Loser » 07 maja 2012, 23:17
Niby można sobie zrobić prosty program na jakąś prostą operację, tylko problem jest że trzeba klikać co linijkę żeby go posuwać do przodu więc nie wiem, czy można to uznać za program, czy raczej za sekwencję pojedynczych ruchów. Z reguły MDI używa się do przywołania czujnika/sondy, miejsca zerowego, pomiaru narzędzi itp. (np mam przywołanie czujnika + przywołanie m zerowego+najazd w okolice detalu+ cykl pomiaru itd.) Nie ma co zawracać sobie głowy pisaniem programów w MDI bo to zajmuje tyle samo czasu co w normalnej edycji (a nawet więcej bo chyba nie ma kopiuj wklej :wink: ) Przykład programu na wiercenie masz w instrukcji obsługi więc nie ma po co wklejać.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 lip 2012, 12:40
Program może działać również w pełnym automacie
Wystarczy w automacie użyć przycisku PGM MGT i wybrać plik z dolarem na początku $mdi.H
i już sprawdzony program napisany w MDI (nazwa trybu) można używać w pełnym bloku - czyli przez jedno naciśnięcie przycisku - zielonego
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
STELMI
Post napisał: STELMI » 26 lip 2012, 12:43
easy2002 pisze:Witam
:wink:
podstawowe pytanie tylko brzmi - po co sobie utrudniać ? :razz:
Ja w MDI używam tylko przywołania narzędzia z magazynu, bazowanie narzędzia na długości, bazowanie narzędzia na średnicy i długości oraz przejście bez obrotów do punktu X0,Y0
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 lip 2012, 12:55
Witaj
Nie każdy robi masówkę
jest wiele firm i osób które używają tylko trybu MDI w maszynach ..
nie maja ani jednego programu napisanego w CAM lub z cykli wbudowanych ...
jednostkowa lub maszyna w dziale utrzymania ruchu .... itp.
STELMI
Post napisał: STELMI » 26 lip 2012, 13:16
easy2002 pisze:Witaj
99% mojej pracy jest jednostkowa, ale fakty cykle i CAMa używam. Mam zrobiony program w jednym z katalogów, w którym mam tylko blockform,toolcall, współżędne np x0,y0,z50 i końcową linijkę X0,Y0,Z+200, FMAX, M2 i zmieniam sobie tylko w razie potrzeby program z cyklu czy współrzędne lub dodaje kilka dodatkowych jeżeli jest taka potrzeba.
Pisanie programów w MDI wg mnie jest robieniem sobie śmietnika w maszynie podobnego do wrzucania wszystkiego na pulpit w komputerze - da się tak pracować, jednak z czasem robi się za duży śmietnik i nie wiadomo co jest od czego.
Wróć do „Heidenhain”
