Ploter frezujący 8x4x2m 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 06 maja 2012, 14:49
moduł zeba to m3, poza tym nie ma wielkich przyspieszen, więc nie mam obaw zeby sie to rozpieprzyło, głownie rozbija sie tu wszystko o moment bezwladnosci, gdyz przesuwanie bramy - jak jeszcze nie bylo napędów to jedną ręką.
nicek
Post napisał: nicek » 06 maja 2012, 14:54
jak się robi zabawkową maszynę do zabawy to wystarczą nawet zębniki z plasteliny
"konstruktor" dobrze się bawi ciekawe jak się długo pobawi klient :mrgreen:
jest taki program w telewizji wojny na złomowisku, może bartus wystartujesz?
eroico
#113
Post napisał: eroico » 06 maja 2012, 15:02
nicek, a jak Ty rozwiązałbyś napęd przy maszynie tej wielkości?
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 06 maja 2012, 15:08
no nie wiem czy to dobra zabawa "dla zabawy" samej w sobie, dość kosztowna.
klient juz sie miesiąc bawi.
poza tym to nie musi być jakoś specjalnie twarde jesli o to sie rozchodzi, jakby kolega miał jakies pojecie o kołach zebatych toby widział ze pod uwagę wytrzymalosciową bierzemy wielkośc zeba a także predkośc pracy - tutaj prędkośc obwodowa koła zebatego poruszającego się po listwie jest niewielka, scieranie sie powierzchni zapewne jakies wystapi kiedyś tam.
ale i tak będzie mialo wplyw na dokładnośc maszyny a nie jej rozpizdzenie, najwyzej o milimetr sie pogorszy, a jachty beda bokiem pływac.
w przyszlym tygodniu jade do nich wymienic trapezówke w zetce na kulczastą i z powrotem dam siłowniki, musze je tylko wkomponowac w noge zetki.
eroico
#115
Post napisał: eroico » 06 maja 2012, 15:15
u mnie w firmie robią teraz bramę transportową o szerokości 14 metrów i napędzana jest pasami zębatymi, niestety nie wiem dokładnie jakim, szerokość ok 70mm...napędy to dwa serwa 1,5kw z przekładnią kątową...prędkość maksymalna to około 0.5m/s...
bartuss1
Posty w temacie: 39
Post napisał: bartuss1 » 06 maja 2012, 15:19
zazwyczaj i tak wszystko zalezy od charakterystyki pracy maszyny, tak samo suwnice wykonuja ruchy przemieszczające z jakims tam przyspieszeniem, napęd zwyczajnie musi byc obustronny i rozwiązany jesli nie elektronicznie(elektrycznie) to mechanicznie poprzez długi wal, pas itd.
