grafika inżynierska, rysunek :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2012, 12:46
vott pisze:.... Pewnie to jest łatwe, ale poświęciłem na to za mało czasu, a terminy gonią :)
Budowa ...
Majster podchodzi do swoich pracowników i mówi ; "Panowie,starczy opierdalania,jutro przyjeżdża kontrachent sprawdzić jak robota idzie,musimy zajać się uczciwa pracą...".
Na następny dzień przyjeżdża kontrola , a tam robole w ósemke podają sobie cegły,sześciu stoi przy betoniarce,a jeden koleś za***rdala z pustą taczką ... to w lewo to w prawo...
Podchodzi do niego kontroler..."panie,na ch** popylasz pan z tą pustą taczką jak szalony???"
A robol..."Człowieku,taki zapierdol ze nie mam kiedy załadować" :wink:
Mariusz
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 05 maja 2012, 13:56
program na studiach technicznych jest prosty: zaczynają od zera. Przychodzi na mechanikę koleś po liceum kierunek mat-fiz i ma za......e przygotowanie z przedmiotów kluczowych czyli matma i fiza ale nie zna rysunku... i MUC-u... i co z tego rysunek jest prosty jak szczanie a matma już nie koniecznie, taki koleś nadrobi rysunek w kilka tygodni-miesięcy a koleś po technikum zna rysunek i wie jak działa silnik ale nie ma wiedzy z przedmiotów najistotniejszych!!!
Na początku koleś z technikum się śmieje z kolesia z liceum (bo nie wie co to sprzęgło...) a po kilku miesiącach koleś z technikum będzie miał problemy żeby dotrzymać kroku kolesiowi z liceum bo: matma - fiza, matma - fiza, matma - elektra czytaj matma, matma - chemia, matma - fiza,...
PS. za kilka lat być może koleś który zaczął ten temat będzie twoim zwierzchnikiem :)
ludzi nie ma, jedz drzem
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2012, 14:19
zflaczały pisze:(....)
Aby być majstrem , to trzeba się znać ....... :mrgreen:
,, Majster mówi do robotników:
- Musimy zburzyć ten wysoki komin, cośmy go właśnie postawili.
- Dlaczego?
- Bo plan budowy trzymałem do góry nogami. To miała być studnia... ''
P.S.
Bez urazy nikomu .
Mariusz.
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 05 maja 2012, 14:58
WZÓR pisze:Aby być majstrem , to trzeba się znać
Aby być majstrem NIE idzie się na politechnikę
P.S. dobry kawał :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 maja 2012, 15:44
zflaczały pisze:
Kierownik , szef produkcji .... może być (?) :smile:
P.S.
Miałem na myśli wiedzę , a nie stanowisko. :razz:
Mariusz.
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 06 maja 2012, 00:55
zflaczały pisze:program na studiach technicznych jest prosty: zaczynają od zera. Przychodzi na mechanikę koleś po liceum kierunek mat-fiz i ma za......e przygotowanie z przedmiotów kluczowych czyli matma i fiza ale nie zna rysunku... i MUC-u... i co z tego rysunek jest prosty jak szczanie a matma już nie koniecznie, taki koleś nadrobi rysunek w kilka tygodni-miesięcy a koleś po technikum zna rysunek i wie jak działa silnik ale nie ma wiedzy z przedmiotów najistotniejszych!!!
to ciekawe bo ja po technikum juz 4 lata smieje sie z tych ludzi po liceum - przewaznie brak im najwazniejszego: zmyslu technicznego, potrafia bardzo ladnie wykuc cos na pamiec ale ciezko im idzie zrozumienie tematu. Co do matematyki i fizyki to nie sa to przedmioty kluczowe, matematyka to poprostu narzedzie wypada je znac ale w obecnych czasach istnieja dosc dobrze rozbudowane narzedzia komputerowe pozwalajace liczyc wszytko od dodawania po rownania rozniczkowe wyzszych rzedow. Apropo rzedow to konia z rzedem temu kto 5 lat po studiach potrafi takie rownanie rozniczkowe od reki policzyc (wylaczajac nauczycieli, lub ludzi zatrudnionych jako matematycy). Kontynuujac temat matematyki i fizyki to te przedmioty na studiach rozniez uczone sa od 0 (tyle ze material ze szkoly sredniej przerabia sie na pierwszych zajeciach).
Mnie bawi, a czasami wrecz irytuje to ze poorobili sobie przedmiot "grafika inzynierska" na wielu wydzialach, a polega to na zrobieniu takich oto zadan z rzutowania, narysowania jednego "projektu" z polaczen gwintowanych (zadania powtarzaja sie od kilkunastu lat i na akademich wszytkie sa rozwiazane), na koniec szczyt kunsztu czyli bezmyslne rpzerywsowanie walka z dobrzanskiego i potem ktos wychodzi mowiac ze skonczyl kurs grafiki inzynierskiej, a w zyciu nawet jednej normy do tego rysunku na oczy nie widzial, ani nie narysowal w pelni samodzielnie ani jednego rysunku. Troche zal...
Wróć do „Rysunek techniczny”
