wykrawarka rewolwerowa
strzygłej
Siemka,jestem nowym uczestnikiem forum i troszkę laikiem w dziedzinie cnc ,czy mógłby ktoś mi powiedziec co to jest i do czego służy wykrawarka rewolwerowa?? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
zainteresowany CNC
gelo
Wykrawarka rewolwerowa posiada glowice obrotowa z narzedziami ( taki magazynek podobny do tego jak w rewolwerze
). Wykrawarka posiada bijak (mlotek) ktory uderzajac w stempel (o roznych ksztaltach) powoduje przebicie blachy.
Zatem wykrawarka mozesz wykrawac blachy (z reguly do grubosci 6mm) za pomoca roznego ksztaltu narzedziami.
troche zdjec i informacji znajdziesz tutaj: http://lvd.pl/dokument.php?id=15
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
gelo
Przewaga wykrawarki nad laserem jest to, ze proces wycinania np blachy 4 lub 6mm jest szybszy i tanszy niz laserem. Rowniez duzym plusem jest mozliwosc robienia przetloczen, czego na laserze nie zrobi - odpada wiec koniecznosc rozlozenia produkcji na dwie niezalezne operacje i dwie maszyny. Brak jest tez reakcji cieplnej na krawedziach
Niestety minus to jakosc krawedzi, koniecznosc stosowania mostkow, ktore trzeba potem scinac, no i konicznosc uzbrajania glowicy w narzedzia pod dana grubosc blachy ( szczelina miedzy stemplem, a matryca musi byc dobierana do grubosci blachy.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
PrimaPower
Z prawdopodobieństwem zbliżonym do 1 można przyjąć, że w zakresie cienkich blach wykrawarka ma znacznie niższe koszty eksploatacji od lasera.
Należy pamiętać, iż wykrawarka serwoelektryczna ma zapotrzebowanie mocy na poziomie 15KVA, wycinarka laserowa z rezonatorem CO2 o niskiej mocy np. 2, 5 KW ma zapotrzebowanie mocy dla całego systemu (laser, maszyna, agregat chłodzący, wyciąg) na poziomie 61 KVA, natomiast wypalarka laserowa z rezonatorem Fiber o mocy 2 kW, na poziomie 35 KVA
PrimaPower
Oczywiście każda technologia ma swoje mocniejsze i słabsze strony. Wymienione powyżej rezonatory poradzą sobie z cięciem stali czarnej do grubości 15 mm, a większej mocy 5 czy 6 KW nawet do 25-30 mm.
W przypadku różnic między w laserem, a wykrawarką warto również dodać, że dla wykrawarek optymalny zakres obróbki to 0,5-4 mm. Choć nasze maszyny potrafią obrabiać także blachy stalowe do 8 mm grubości. Jednak zakres obróbki dla wielu wykrawarek innych producentów kończy się na poziomie 4 lub 6 mm.
W przypadku cienkich blach wykrawarki są zazwyczaj szybsze od laserów, szczególnie, gdy wycinane detale mają dużo otworów. W przypadku powtarzalnych sekwencji otworów na wykrawarce można np. zastosować narzędzia wielostemplowe typu „Claster”, które w jednym uderzeniu mogą wyciąć kilka otworów naraz. Nowoczesne wykrawarki są bardziej wielofunkcyjne, w porównaniu do laserów. Umożliwiają wykonywania różnego rodzaju przetłoczeń, znakowania blachy, gwintowania otworów, czy wyginania krótkich wsporników. Pozwala to na skrócenie czasu produkcji gdyż wiele tych operacji trzeba było wcześniej wykonywać na kilku maszynach. To także ma wpływ na obniżenie kosztów produkcji.
Laser jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem gdy ma się zamiar wycinać detale o skomplikowanych kształtach typu „kwiatek”.
Warto również wspomnieć, że użytkowanie laserów CO2 wiąże się z dodatkowymi koszami serwisu rezonatora, turbiny, czy systemu optyki, które są odsunięte w czasie w stosunku do zakupu maszyny, ale maja znaczny wpływ na koszty eksploatacji tych maszyn. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy też do zapoznania sie z ofertą maszyn Primy Power na naszej stronie internetowej.
