jaką żywice do odlewu figurek?
GSM
Post napisał: GSM » 03 maja 2012, 02:55
Najpierw nakłada się warstwę gumy silikonowej - ona ma odwzorować szczegóły modelu ale jest za słaba by utrzymać kształt. Następnie gdy silikon stężeje, (forma silikonowa jest na modelu) nakłada się wzmocnienie w postaci bandaży gipsowych coś takiego jak się longety pacjentom zakłada. Skorupa może być rozdzielna aby umożliwić wyjęcie odlewu gdy ma skomplikowany kształt
pepeeee70 pisze:to " spadnie" na trawę i będzie tam zalegać?
Aż po wieczność :razz: no chyba, że wiaterek zawieje (no i dyfuzja też swoje robi).
Tylko sąsiadom nie uprzykrzaj zbytnio życia, ostatnio u mnie taki agent sobie zderzak po wypadku naprawiał ŻP... to świadomość tego była w promieniu 200 metrów. :roll:
Pozdrawiam,
GSM
qrba
Post napisał: qrba » 03 maja 2012, 10:29
Panowie!
przestańcie straszyc - styren jest szkodliwy, nawet rakotwórczy ale nie wiecej niż rozpuszczalnik nitro czy lakier chlorokauczukowy.
Z każdymi środkami chemicznymi trzeba uważać - i pracować z głową.
Do autora wątku - jesli moge poradzić - jeśli masz zlecenie a nie znasz technologi - poszukaj podwykonawcy.
Technologia jest prosta - ale..diabeł tkwi w szczegółach.
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2012, 11:05
Jaszuk88 pisze:To tak, jakby jechać samochodem 100/h bez pasów i z dzieckiem bez fotelika
Bardzo dobre porównanie.
Bo od samej jazdy z prędkością nawet 500 km/h bez pasów, to jeszcze się nikomu krzywda nie stała.
Żywice zawierają faktycznie substancje szkodliwe.
Szkodliwe, czyli nieobojętne dla organizmu człowieka, ale nie trujące.
To jest po prostu komedia jak ktoś wypala dziennie 20 papierosów, poprawia ćwiartką gorzały i boi się smrodu żywicy.
( to tak ogólnie bez związku z wypowiadającymi się w tym temacie ).
Natomiast faktycznie po jasną cholerę szkodliwe opary wdychać.
Nawet jak się raka nie dostanie, to jest to uciążliwe i nieprzyjemne.
qrba
Post napisał: qrba » 03 maja 2012, 12:15
tuxcnc pisze:
tu sie z tobą nie zgodzę - z całą odpowiedzialnością są to substancje TRUJĄCE - tzn w określonym stężeniu, lub w określonej ilości nagromadzenia w organiźmie mogą spowodować tzw zejście śmiertelne.
I co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości.
A od strony statystycznej - w polsce przerób poliestów jest na poziomie sredniej europejskiej - jesli dobrze pamietam to około 2,5 kg wyrobu na mieszkańca
Są firmy które przerabiają dziesiątki ton , jak również garazowe wytwornie wyrobów róznych - i radzą sobie z problemem smrodu i szkodliwości
Tak w ogóle to wydaje mi sie że lakiernia samochodowa - ktorych sa dziesiątki tysięcy w polsce używa porównywalnej jak nie cięższej chemi - toluen benzen, octan etylu -chyba wystarczy
Dla zainteresowanych polecam artykuł
http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja ... minaty.pdf
pepeeee70
Post napisał: pepeeee70 » 03 maja 2012, 12:50
czy pianka poliuretanowa nadaje się zamiast żywicy?
wykonawca mi proponuje wykonanie ramek obrazowych z pianki...
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2012, 13:13
qrba pisze:są to substancje TRUJĄCE - tzn w określonym stężeniu, lub w określonej ilości nagromadzenia w organiźmie mogą spowodować tzw zejście śmiertelne.
Na gorzale nikt nie umieszcza trupiej czachy i napisu "Trucizna !", a przecież nadużycie grozi śmiercią ...
Wzmiankowany styren powoduje śmiertelne zatrucie przy stężeniu par ponad 40 gramów na metr sześcienny powietrza.
Nie jest to stężenie które może wystąpić przypadkiem i niezauważenie.
Trzeba by chyba styren w garnku gotować i to też w zamknietym pomieszczeniu.
Chyba nie rozmawiamy o zagrożeniach dla debili ?
Szukając danych trafiłem na stronę http://www.ciop.pl/3836.html , można tam znaleźć karty innych substancji szkodliwych.
qrba
#17
Post napisał: qrba » 03 maja 2012, 15:13
pepeeee70 pisze:czy pianka poliuretanowa nadaje się zamiast żywicy?
twarda - tak, ale tam są dopiero niebezpieczne opary...
[ Dodano: 2012-05-03, 15:18 ]
tuxcnc pisze:
wybacz - nie wiem jakie jest twoje doswiadczenie ze styrenem - ale jesli zabierasz glos w dyskusji - pewnie duże - to pewnie wiesz co sie dzieje z osobą pracującą w oparach styrenu przez dłuzszy czas i w jaki sposób następuje gromadzenie toksykantów w organiźmie - a jesli nie wiesz - to sie wykaż i poszukaj....
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 03 maja 2012, 20:21
Panowie po co się sprzeczać. Bez wątpienia są to niebezpieczne substancje.
Miałem wątpliwą przyjemność pracować z tymi żywicami przez kilka lat w przetwórstwie kilkanaście ton miesięcznie. I już nigdy, za żadne pieniądze nie wróciłbym do tej technologii.
Co do form to z filmu nie wynika z czego są wykonane.
Nie jestem przekonany czy same wyroby są faktycznie z żywicy czy z gipsów modyfikowanych. Nie wczytywałem się w temat.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
