Jaka do obróbki aluminium????Pomocy!!!
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 05 lut 2005, 00:03
Chciałbym zbudować frezarkę CNC do obróbki aluminium.
Mianowicie chodziłoby mi o wycinanie np. profili w płycie aluminiowej o grubości powiedzmy 10 mm.
Nie mam pojęcia jak co ma wyglądać :(
Jaka ma być konstrukcja frezarki, z czego blat, jakie prowadnice, śruba, jakie silniki krokowe...
Przeglądałem plany zamieszczone w dziale Download ale nie mam pojęcia, czy kiedy zbuduję cos podobnego, czy spełni to założone przeze mnie wymogi :(
Pomóżcie...Proszę....
Może jakieś linki z planami z uwzględnieniem tworzywa z jakiego ma być wykonana frezarka (aluminium, MDF, itp),
może jakieś wzory na przeliczanie sił jakie sa potrzebne do obróbki aluminium...
Za odpowiedź z góry dziękuję:)
pit202
Post napisał: pit202 » 05 lut 2005, 07:32
ojojoj to Ty chyba nic nie wiesz .... ciezko bedzie
napisz : jakie wielkie te profile chcesz obrabiac, jakimi frezami chcesz operowac,
jakie oczekujesz predkosci , planujesz uzycie chlodziwa , ile chcesz przeznaczyc
na tą frezarke kasy ( tak 3.14 * drzwi ) , do i jakie dokladnosci oczekujesz ?
jak odpowiesz na te pytania, bedzie mozna cos wiecej powiedziec.
PiteR
deemon
Frezarka do aluminium...
Post napisał: deemon » 05 lut 2005, 08:58
Witam ponownie.
Nie chodzi mi o wielkie płyty.
Obszar roboczy o wielkości zbliżonej do formatu A4.
A co do obróbki - czy mając np. gładką aluminiową płytę grubości 10 mm mogę wyciąć z niej powiedzmy pięciokąt opisany na kole o promieniu 5 cm:)(przykład zupełnie wyssany z palca).
Co do chłodziwa - jeśli jest ono niezbędne przy tego rodzaju obróbce to proszę o wskazówki.
Jeśeli chodzi natomiast o fundusze - nie jestem milionerem żeby pozwolić sobie na rozrzutność.
Chodzi dosłownie o minimum potrzebne do tego typu urządzenia:)
Na temat frezów wiem również nie za wiele.Dlatego proszę o jak najwięcej informacji.
Co do dokładności - nie wiem (3.14 * drzwi;)) - stosunkowo dokładna:)
Raz jeszcze dziękuję
pit202
Post napisał: pit202 » 05 lut 2005, 13:48
no to tak stosunkowo niewielka frezarka
A co do obróbki - czy mając np. gładką aluminiową płytę grubości 10 mm mogę wyciąć z niej powiedzmy .......
tak, da rady, mając odpowiedni frez o dlugosci roboczej > od frezowanej grubości da rady
kształt frezowany tutaj nie ma znaczenia , moze być to nawet pajączek lub gwiazdka
Z chłodziwem jest taka sprawa, ze nie musi byc, ale jest lepiej jak jest .... chodzi o to,
ze chcąc frezować szybko daje sie szybkie posuwy i wysokie obroty , co owocuje
nagrzewaniem sie płyty aluminiowej i samego freza, w efekcie koncowym aluminium zaczyna byc tak miękkie ( nie kazde ) ze robi sie prawie jak plastelina i zaczyna sie kleic do freza powodując jego złamanie lub wyrwanie przedmiodu ( juz raz tak miałem )
Zastosowanie chłodziwa nie jest skomplikowane , wymaga jedynie osłonięcia maszyny
i zastosowania pompki , ale w zamian dostajesz :
1/ chłodzenie materiału i narzędzi ( bardzo przydatne przy obróbce miedzi )
2/ wypłukiwania z przed freza wiorów , co owocuje lepszą powierzchnią
3/ większe prędkościami obróbki
4/ smarowanie - wiory nie kleją sie do frezów
W przypadku gdy chcesz uzyć jakiegos taniego wrzeciona Twoje obroty będą na poziomie 1500-20.000 a to juz duze obroty i przydało by sie chłodziwo.
na temat srub trapezowych to sie nie wypowiem, nie mam w tym doswiadczenia.
Jeśli bedziesz mial jakies pytania odnośnie samego frezowania to pytaj.
Im większy frez tym wymagana większa sztywność , im mniejszy frez
tym wolniej sie frezuje ( nie chodzi o predkosci skrawania ).
Sam musisz zbalansować sobie frezarke. Przy frezowaniu 10mm w alu
przydałby sie frez srednicy 6mm minimum.
PiteR
deemon
Nieszczesne aluminium i jego obróbka:(
Post napisał: deemon » 06 lut 2005, 09:52
A co z konstrukcją samej frezarki.
Jak, z czego, jakie prowadnice, itd???
Może ktoś ma jakieś plany??
Może jakaś dokładna dokumentacja, proszę, zależy mi...
Dzięki...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2005, 11:13
hhhhmmm co do dokumętacji i planów to ciężko będzie .. bo sam wiem jak budowałem moja maszyne --- robiłem jakieś szkice odręczne a plany sie zmieniały i tak , bo w praktyce wychodziło inaczej nież na kardce ( to zadyzy odstęp , to nie buło ddojścia żeby wywiercić otwór )
wiesz zeby było tano to musiałem kożystać z tego co miałem a nie kupować nowe elemęty np. jak maiłem profil róra kwadratowa 20X20 to musiałęm go wykożystać chociaż do mich planów pasowała by lepiej róra kwadrat 25x25 -- więc zmiana planów i tyle
wszystko robione metodą prób i błedów
ale jeśli chodi obróbkę metli napewno musisz mieć sztywną konstrukcję bo to co ja mam w domu to nadaje sie tylko do grawerowania w aluminum (napewno nie do wycinania czego kolwiek)
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Arkadiusz » 06 lut 2005, 11:13
Odwiedz dzial Download tam znajdziesz kilka planow moze cos Ci sie przyda.
Arek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2005, 11:18
a przeczytałem nagóże ze wogóle niemasz pojęcia jak co ma wyglądać
no tu możesz zobaczyć http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41418714 tojest maszyna naszego kolegi
i widać na zdjęciach jakie są jej możliwośći....
życze powodzenia w budowie ;)
deemon
A ja dalej nic nie wiem
Post napisał: deemon » 06 lut 2005, 14:44
Witam ponownie.
Pewie macie mnie już dosc ale spróbuję jeszcze.
Co do planów w dziale download - przejrzałem i wnikliwie przeanalizowałem kazde(kilkukrotnie).
Ale co z tego - skoro nadal nie wiem, czy któraś z tam rozrysowanych maszynek nadaje sie do obróbki aluminium... :wink:
Prosiłem też o konkrety - z czego blat frezarki, jakie silniki krokowe, jaka śruba itp.
A nadal niczego się nie dowiedziałem.
Oprócz tego że konstrukcja frezarki ma być sztywna :lol:
Może ktoś poda jakies konkrety (jakie prowadnice, jaka śruba, silnik, itp)
Czekam na reakcje :)
Raz jeszcze dziekuje :)
Bartul
Post napisał: Bartul » 06 lut 2005, 15:48
Czesc
Musisz określić ile chcesz wydac maksymalnie wtedy będzie można cos ci doradzic i czy dysponujesz zapleczem technicznym.
Wróć do „Mechanika”
