Orientacja wrzeciona w Okuma OSP5000
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 maja 2012, 20:38
pewnie komus sie cos pomyliło czy tam pojechało ups :D przeskoczylo na pasku czy na wałku sie troche przesuneło no i ot nie łapie pozycji :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 maja 2012, 20:50
w moim przypadku to odpada. Nie ma paska . Tylko przełożenie zębate.
kasjo
Post napisał: kasjo » 02 maja 2012, 11:39
Kolega odnalazł parametr odpowiedzialny za korektę orientacji silnika.
Ekran: "MC SYSTEM PARAMETER", parametr nr 21 "SPDL ORIENT KORR"
Teraz jak sugerował kolega Sinad trzeba znaleźć przyczynę usterki :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 maja 2012, 12:10
ja również jestem po testach i naprawie , mam nadzieję że udanej maszyny.
enkoder na oscyloskopie wyszedł fatalnie ... na 1024imp/obr pokazywał 1022imp/obr.
Cykl był powtarzany kilkukrotnie i zawsze to samo.
Dotyczyło to kanału A i B. kanał R to kontrola szybkości wrzeciona.
Ale kanał C .... to tylko jedna przysłona na pełen obrót i wygląda na to że ona nie pracuje w ustaleniu pozycji enkodera.
Za ten punkt odpowiada co ciekawe czujnik pojemnościowy który po osiągnięciu pozycji daje zgodę na wymianę narzędzia.
Jest to mało dokładne i wiarygodne ustalenie pozycji , ale tak to ktoś zrobił.
I dlatego po ustawieniu właściwej pozycji na wrzecionie pracowało poprawnie do chwili restartu maszyny gdzie się przestawiała pozycja.
Po regulacji i ponad godzinnych testach maszyna reagowała poprawnie.
Dziwne to jest bo przecież enkoder jest dokładniejszy w ustaleniu pozycji niż czujnik pojemnościowy.
Myślę że ten czujnik po zrobieniu referencji już nie działa jako położenie wrzeciona a tylko jako zgoda na wymianę narzędzia.
kasjo
Post napisał: kasjo » 02 maja 2012, 13:27
Mam podobne rozwiązanie w centrum obróbczym Zayer ze sterowaniem HH.
I jest tak jak piszesz. Sygnał z czujki ma się zgrać z pozycją enkodera, dopiero wtedy nastąpi wymiana narzędzia.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 maja 2012, 13:44
ja akurat frezarkami sie nie zajmuje ... i tak naprawdę odkrywam nie które funkcje w nich.
Ale po obserwowałem jak sie zachowuje podczas uruchomienia , co robi , jak sie wypozycjonowywuje , co się na PLC działo i co najważniejsze , co mało kiedy serwisanci robią , posłuchałem operatora co się działo przed kolizją.
Kto nie pyta ten błądzi :wink: . A to żaden wstyd zapytać i połuchać ( tu akurat poczytać ) ludzi z doświadczeniem.
Dziękuję za wsparcie :grin:
kasjo
#17
Post napisał: kasjo » 17 sie 2012, 14:56
Gdyby ktoś potrzebował zmianę orienracji wrzeciona w okuma MX-45 (sterowanie OSP700M) to za orientacje odpowiada parametr 48 (SPIND INDEX POS), ekran MC SYSTEM PARAMETER (LANGES WORT)
Bo zmiana parametru 21 nic nie dawała.
