Wymiary te i tak muszę zmienić ręcznie, bo powinny być większe, czego w podczas rysowania nie uwzględniłem. Tak szczelina jest przelotowa na pewną grubość czego nie widać na rysunku bo może być traktowana, że przechodzi całkowicie przez kołnierz. Zrobiłem przekrój z widoku z lewej strony. Co do tych zaokrągleń, to na widoku głównym nie jestem w stanie zaznaczyć tych zaokrągleń?
[ Dodano: 2012-05-01, 16:33 ]
Kąt fi24 jest przecież wyraźnie zaznaczony.
Wymiarowanie zaczepu
- Posty w temacie: 8
To jest moja propozycja
[ Dodano: 2012-05-01, 18:58 ]
Odnosnie tych promieni: jesli dales telinie co ida do srodka tych promieni do potrzebujesz jeszcze osie symetrii tych promieni. Jezeli nie chce ci sie rysowac ty osi symetri to wykasuj te linie. Na rzutach z boku i przodu tez musisz zaznaczyc te promienie.
Po co ci dwa razy fi 24 i w dalszym ciagu nie podales lokacji tego otworu. Fi 8 zwymiaroj na przekroju. Ta szczeline tez zwymiaruj na przekroju, glebokosc i polozenie
Wyglada calkiem przyzwoicie. Ten wymiar 15 co lokalizuje otwor fi24, mozna go pominac przedluzajac os symetrii tego otworu wzdluz calej czesci, ale tylko wtedy gdy cala czesc jest symetryczna. Szczegol B jest po to aby pokazac glebokosc tej szczeliny, dodaj to. Te promienie n rzucie glownym masz narysowane na moim rysunku, te dwie linie po bokach. Przeanalizuj co oznacza kazda linia a wtedy zrozumiesz. Powodzenia
