Obróbka łopatki 3 i 4 osie
- Posty w temacie: 9
A więc tak na symulacji frez lata wokół łopatki. W kodzie NC rzeczywiście oś A wskazuje cały czas 0 i jak maszynę mam dodaną do złożenia to właśnie frez idzie przez łopatkę bo w blokach poszczególnych oś A jest cały czas 0.
Zdobiłem tak jak kolega wyżej pisał obróbka idzie jednak nadal jest to zbliżone do mojej 3 opcji. Jak kurcze zablokować, żeby oś Y nie pracowała...
Już nawet próbowałem podejść do tego od strony tokarki z napędzanymi narzędziami ale to już dla mnie w ogóle jest czarna magia. Podsyłam model i dzięki za chęć pomocy w trkacie trwania długiego weekendu.
ten model wysłałeś mi jako złożenie bez czesci, na przyszlosc wystarczy zlinkowac i usunąc parametry, ale nie o to chodzi.
W pliku są zachowane sciezki i widze ze frez uklada sie tak jak powinien, przynajmniej jesli chodzi o wygenerowanie 5cio osiowych sciezek. Z tego co podejrzewam to postprocesor moze nie obsługiwac ci takiej obróbki, ale spróbuj jeszcze dodac EVENT - "Lock axis".
(klikasz prawym na operacji, object/start event i tam w tabeli poszukaj lock axis) jak to nie pomoze to postprocesor jest tylko do pracy indexowej.
nie wiem na jakim sterowaniu pracujesz ale skorzystaj z pp z nx`a moze akurat ktorys bedzie pasowal po delikatnej kosmetyce z reki.
pozdr
pozdr
- zobacz w pliku AVI definicję ściezki:
1) ustaw odwiednie opcje w układzie MCS (to zależy od budowy potsprocesora), w tym przykładzie ustaw Lokalny
2) osie obrotowe definiuj się względem WCS (tutaj oś X)
3) MCS może być w dowolnym miejscu, ale tez go ustaw aby oś obrotu łopatki byla w X
4) Poziomy bezpieczny najlepiej zdefiniowac na walcu
- Załączniki
- AVI_4osie_lopatka.rar
- - definicja ścieżki spiralnej na łopatce
- (3.58 MiB) Pobrany 488 razy
A więc tak. Dziękuję serdecznie za film. Zrobiłem tak jak to było tu pokazane. Podzielnica poruszyła się na początku obróbki. Jednak potem nadal stała w miejscu. We wtorek dopadnę obrabiarkę i zobaczymy jaki będzie efekt. Niby w wygenerowanym kodzie na Sinumerika 840 oś A zmienia swoje parametry. Zobaczymy
- sprawdź na tym pliku z załącznika (jest tam obróbka z pliku AVI) czy działa
- jesli nie... może zwolnij hamulec na podzielnicy
- a poważniej może to licencja...
- Załączniki
- PRT_NX75_Lopatka.rar
- obróbka łopatki 4-osiowa
- (197.12 KiB) Pobrany 223 razy
Panowie ! Potrzebuję albo postprocessora na hassa z podzielnicą, lub dodatkowo całą maszynę w celu przesymulowania obróbki. Po wrzuceniu obróbki mojej łopatki z maszynką sim04_mill_4ax_fanuc wychodzą mi cuda. Na symulacji maszyny jest wszystko ok jednak narzędzie porusza się w przesunięciu o długość łopatki, jednak ścieżki są zbliżone. A jak daję symulację Tool Path to w obróbce z 4 osią narzędzie wykonuje dziwny ruch. Tak samo wykonuje dziwne ruchy na obrabiarce.
