Następca powstanie już w oparciu o projekt, a nie będzie budowany na "hura"
--- Dziś czyli 2012-04-30
Zrobiłem mały test z 3mm blaszką aluminiową. Prędkość coś około 450mm/min zbieranie po 0.25mm. Polewane spirytusem z za wschodniej granicy. Poszło w sumie 10ml chłodziwa
Raz czy 2 się konstrukcja odezwała jak w odpowiednim momencie nie dałem spirytu na aluminium. Poza tymi incydentami poszło jak po maśle. Prędkość frezarki ustawiona na 3.
Na zdjęciach widać DIBOND i blaszkę ALU 3mm (gatunek bliżej nie znany). Obrabiane frezem 3mm jednopiórowym z bit... zakupionego na allego.
Zdjęcia w wyższej rozdzielczości i różnym oświetleniu.
ps. frezowany obiekt jest wdzięczny do wykonania 3mm frezem, nie jestem fanem tej marki
