Orientacja wrzeciona w Okuma OSP5000
kasjo
Post napisał: kasjo » 30 kwie 2012, 08:28
Poszukuje informacji jaki parametr odpowiada za pozycję przy orientacji wrzeciona (M19)
Maszyna pewnego dnia przestała się dobrze ustawiać do wymiany narzędzia.
sinad
Post napisał: sinad » 30 kwie 2012, 09:15
Obawiam się że parametr, jeśli taki istnieje, usunie tylko skutek, przyczyna usterki pozostanie.
U nas tego typu sprawy rozwiązywał ten serwis:
https://www.cnc.info.pl/topics93/wizyto ... t24108.htm
kasjo
Post napisał: kasjo » 30 kwie 2012, 14:43
Jeszcze tak szczerze tej maszynie się nie przyglądałem, Domyślam się, że może być jakiś luz na pasku, sprzęgiełku czy wina innego wichajstra :)
U nas w firmie jest tak. Wpierw ja idę znaleźć usterkę pokazać mechanikom co się mechanicznie popsuło.
Oni przez połowę dnia kłócą się, że to na pewno elektrycznie (nie mając nawet zielonego pojęcia jak maszyna działa). Jak już będę wiedział jak to przestawić to jest łatwiej dowieść swojej racji :)
W każdy razie dzięki za namiary
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 kwie 2012, 15:08
ja mam ten sam problem ale na sterowniku HEIDENHAIN iTNC530
jak ustawię na enkoderze pozycję to wymienia narzędzia ok ale jak zakręci wrzeciono dłużej jak kilka sekund ( bez różnicy czy CW czy CCW ) to przestawia się o ok 2...3mm od zadanej pozycji i tak w kółko aż wejdzie w kolizję , lub jak się po ustawieniu zresetuje maszynę to od razu się przestawia.
Miał ktoś już tak "zgryz" :?:
W środę zapinam oscyloskop do enkodera i go sprawdzę ... bo mam duże podejrzenia na niego.
kaacka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kaacka » 01 maja 2012, 00:05
kolego z oscyloskopem w tym przypadku to troche tak jak z technologia kosmiczna zabierac sie do koszenia trawnika. nie musi sie udac.....
najprosciej byloby przelozyc enkoder na inny - wtedy albo potwierdzisz albo wyeliminujesz swoje podejrzenie. o ile oczywiscie masz mozliwosc uzycia/zdobycia drugiego enkodera.
pozdrowko.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 maja 2012, 00:33
jak bym miał taką możliwość jak założyć inny enkoder , to nie pytał bym tu , na forum.
Problem w tym że enkoder nie jest dostępny od razu a koszt jego wysoki.
Więc , oscyloskop to jedyny chyba w tym przypadku rozsądny pomiar.
chyba że jest inna możliwość , to chętnie z niej skorzystam.
kaacka
Post napisał: kaacka » 01 maja 2012, 01:04
no ok. to zakladam ze sprawdziles juz ew uszkodzen przewodu / wtyczki do enkodera.
taki enkoder poza "zrobieniem" orientacji powinien tez zliczac biezaca liczbe obrotow wrzeciona -->> zadaj 50 obrotow i zobacz co pokaze sterownik, zadaj 500, zadaj 5000. taka sugestia - choc moze juz Sam to sprawdziles. pzodrowko.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 maja 2012, 08:23
tak ... maszyna reaguje na zadawanie danych szybkości.
ale z tym też był na początku problem.
"zawieszała" się w jakiejś przypadkowej szybkości i nie reagowała na zmiany. I to mnie popchnęło by zając sie enkoderem. Gdy go otworzyłem , przedmuchałem i złożyłem maszyna już reagowała na zadane obroty i na zadany kont obrotu.
kabel ... no ok ale te miejsca pozycjonowania musiały by być całkowicie przypadkowe a przynajmniej różnice pozycji zatrzymania dość rozbieżne.
Przewód sprawdziłem i nic podejrzanego nie zauważyłem. Ale przewód , to jest przewód ... raz działa a raz nie.
Liczę że środa cos pokaże. Podobny problem miałem kiedyś w mazaku. Ale wówczas działało źle naświetlanie w enkoderze i oscyloskop właśnie w tym bardzo pomógł.
No tak … kolega Kasjo założył post a ja mu w butach weszłam w niego. Ale może coś w tej rozmowie znajdzie co by mu pomogło w jego problemie.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 maja 2012, 19:14
U mnie w robocie kilka razy sie tak przestawiło wrzeciono po kolizji. Koledzy to przestawiali jakoś w ustawieniach. Moge sie dowiedzieć jak tyle ze to Fanuc.
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 maja 2012, 20:14
problem w tym że nic się nie dzieje bez przyczyny.
to że się przestawiło , to jedno ale co było powodem to drugie.
jutro jak zrobię pomiary to po informuje.
