Obróbka łopatki 3 i 4 osie
- Posty w temacie: 9
Witam Panowie !!
Mam problem z wykonaniem obróbki łopatki.
Zaczynając od początku łopatka umieszczona będzie w podzielnicy jako 4 oś do frezarki pionowej. Łopatka będzie usytuowana w osi X. Muszę wykonać trzy rodzaje obróbki :
1. łopatka unieruchomiona obrabiamy w 3 osiach jedną stronę potem pozycjonowanie o 180 stopni i druga strona.
2. łopatka wykonuje ruch w osi A a narzędzie wykonuje ruch w osi Z. Osi Y nie wykorzystuję. Oś X to kolejne wiersze.
3. łopatka wykonuje ruch w osi A a narzędzie wykonuje ruch w osiach Z i Y.
Podpowiedzcie mi Panowie z jakich operacji musiałbym skorzystać aby je wykonać.
W każdym z przypadków na początku do obróbki zgrubnej wykonuję Cavity Mill.
Dla 1 przypadku korzystam z operacji Fixed Countour.
Dla 3 przypadku korzystam z operacji Variable Countour.
A co z 2 przypadkiem ?
Jeżeli nie widzicie tego to mogę podesłać filmiki z symulacji lub chętnej osobie która by mi naświetliła sprawę podesłałbym model na maila. Proszę o wyrozumiałość piszę tutaj po raz pierwszy.
Dokładnie chodzi o taką obróbkę jak na obrazku. 3 przypadek gdzie narzędzie przemieszcza się w osi X i Z udało mi się zrobić. Jednak nadal męczę się z drugim przypadkiem. Dla obróbki Plunge Milling niestety ale przedmiot obrabiany stoi w miejscu. A ja chciałbym aby przedmiot się obracał, narzędzie utrzymywało styk z przedmiotem obrabianym przemieszczając się tylko w osi Z.
A gdybym tak zastosował do obróbki tego 2 przypadku tokarkę z napędzanymi narzędziami? Z jakiej operacji musiałbym skorzystać aby chciało mi to wykonać?
powiedz mi tak:
1. Czy na symulacji widzisz jak frez ustawia sie w czterech osiach? tzn. kreci sie dookola łopatki?
2. Jesli tak to rzuć okiem na kod nc, i sprawdz czy postprocesor generuje ci odpowiedni kod, tzn czy oś obrotu podzielnicy zmienia się.
Jesli nie to pp moze nie obslugiwac takiej obróbki.
post wyżej oznacza , ze rysujesz sobie linie która pokrywa się z osią podzielnicy, czyli w twoim przypadku oś X, i po wyborze funkcji "do linii" wskazujesz ją, wtedy frez generuje scieżke wzgledem tej osi
jak chcesz podeslij ten model z obróbką popatrze na to [email protected]
pozdr
pozdr
