Czy ktos porownywal mokre chinczyki w wersji z czterema lozyskami i dwoma?
Zastanawiam sie czy nie zmienic 800W na 1.5kW wlasnie z czterema lozyskami...
Zalezy mi na jak najmniejszych wibracjach i troche wiekszej mocy przy okazji.
Tu jest np. wersja "four bearings"
http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING-ER ... 3a72b5fc6a
Ciekaw jestem czy bedzie lepsza niz z dwoma...
Mierzylem wczoraj z ciekawosci bicie freza w moim chinczyku - bylo +-0.02mm.
Po przeczyszczeniu oprawki, psiknieciu WD40 i ponownym, uwaznym zakreceniu
spadlo do +-0.01mm.
Ciekaw jestem czy faktycznie bicie mogloby spac jeszcze nizej.
Frezuje nieraz detal warstwami 0.1mm - bicie +-0.01mm to az 20% grubosci!
Jakub
