Sonda TT 140
rolercoler
Sonda TT 140
Witam kolegów
Mam problem z sondą do pomiaru narzędzi TT 140 (maszyna DMC 835V). Pękł trzpień fi 5 łączący grzybek z sądą, nie ma czasu na czekanie na nowy więc zastąpiłem go kołeczkiem fi5. Po skalibrowaniu sondy niby wszystko działa, dioda się świeci. Długość narzędzia mierzy prawidłowo ale oszukuje na promieniu narzędzia, dodaje o ok. 0,7 mm.
Może ktoś wie dlaczego tak się dzieje i jak rozwiązać ten problem.
Dodam że nie pomaga kalibrowanie trzpieniem do kalibracji.
SYSTEM 3D
najprawdopodobniej jest to wynik braku równoległości płaszczyzny grzybka do stołu obrabiarki.
Takie bezpieczniki mamy zawsze na stanie magazynowym wystarczy do nas napisać. Możemy wysłać ekspresem to będziesz miał na następny dzień.
Tomek
Tomek
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
rolercoler
rolercoler
rolercoler
STELMI
odchyłkę idealnie nie zmierzysz, ale możesz zrobić to kilkoma narzędziami i wyciągnąć średnią. Mierzysz średnicę frezu sondą i mikromierzem. Robisz fasolkę w cyklu i mierzysz płytkami jej szerokość - poznasz wtedy odchyłkę. Robisz podobnie innym (innymi) narzędziem (ami), żeby zweryfikować bicie narzędzia w koszyku/stożku. Wyciągasz z tego średnią i masz już odchyłkę w osi X.
Z pamięci ciężko mi powiedzieć jak przestawić oś bazy sondy, bo mam długi weekend, ale z tego co pamiętam to w tym samym miejscu w którym wpisujesz dane z ustawienia środka sondy przed założeniem do uchwytu wzorca do kalibracji. Nie kalibruj, tylko zmień wartość w X o połowę odchyłki zmierzonej jak opisałem powyżej, tylko z właściwym znakiem. To powinno zmienić programowo pozycję sondy i powinna mierzyć frezy w wystarczającej tymczasowej dokładności przed zakupem bezpiecznika.
Bezpiecznik to z tego co pamiętam ok 300zł, ale nie pamiętam czy za 1szt czy za 2szt, bo kupowałem chyba 2 lata temu - na pewno warto go kupić, żeby mieć spokój o bezpieczeństwo sondy.
