Małe pytanie odnośnie sterowania
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 kwie 2012, 16:09
Grot do minifali zrobiłem w 15min za pomocą pilnika i dremelka z frezem kulistym :idea:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 kwie 2012, 18:32
Kolego Leoo mógłbym zobaczyć jak to wygląda ? :)
GSM
Post napisał: GSM » 25 kwie 2012, 18:50
Na środku jest wgłębienie, napięcie powierzchniowe trzyma weń lutowie.
Aplikujesz topnik obficie na wyprowadzenia (i pola lutownicze) posadzonego na płytce układu a następnie przejeżdżasz takim grotem po nich raz a zdecydowanie.
Filmik z użycia:
Pozdrawiam,
GSM
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 kwie 2012, 19:21
Dzięki Panowie ale chyba stworze coś swojego bo przy okazji podciągnę się z programowania kontrolerów a mostki zastosuje l293
Rady się przydadzą i faktycznie popróbuję działać na SMD :)
Jak coś wymyślę to wrzucę schemat do konsultacji :)
GSM
Post napisał: GSM » 25 kwie 2012, 19:54
To może warto zrobić własne + oryginał (przelutować sterownik na nową własną płytkę), w celu porównania osiągów. :wink:
Pozdrawiam,
GSM
