webserver pisze:Witam Czy można wykorzystać laser do cięcia styropianu??? Wiem ze to jest raczej głupie i nie opłacalne ale tak wpadło mi do głowy. Przy nagrywaniu płytę laser w cd-rom rozgrzewa ścieżkę do temp. około 200*C , wiem ze on jest bardzo slaby ale czy można by go zmodyfikować lub wykorzystać cos podobnego do ciecia styro o grubości 50mm jest to dużą zaleta ze względu na to ze można wycinać dowolne kształty bez modyfikacji ścieżki drutu. Co wy na to ???
o nagrywaniu plyt cd wiem tyle ze laser tam nic nie nagrzewa a tylko zwieksza swoj stromien powodujac metnienie jakiegos materialu i tak powstaje 1 .. nie od temperatury a od ilosci swiatla (dlatego plyty cdr pozsotawione na sloncu sie wypaczaja )
zbudowanie czegos takiego nie ma sensu bo to bedzie drogie bardzo ..... nie da sie zmodyfikowac takiego lasera z glowicy od cd trzba kupic go gotwoego(10tys zl) , ustawianie calej optyki lasera to barzdo skomplikowana sprawa, np przestawiajac lustro o 1' zaduzo tracimy 60% mocy lasera , podsumowujac
nie ma sensu nie ta technologia do takich zeczy
