laser SERII FIBER POWER 3015 produkcji techinwest
szymo23
#21
Post napisał: szymo23 » 25 kwie 2012, 00:29
www.kimla.pl pisze: A co do Trumpfa, to bardzo dobra firma, z której wszyscy powinni brać przykład jak się robi maszyny. Tyle, że oni nie maja lasera fiber dużej mocy do cięcia stali w swojej ofercie.
Zgadzam się to dobra i mądra firma, wiedzą co robią, nie mając dużych mocy w ofercie.
Fiber to nie dopracowana technologia i nigdy nie zostanie dopracowana, ma sporo wad ale największa to to, że ma już swojego następcę mniej problematycznego i jeszcze prostszego.
Technologia miała by rację bytu ale celowo została zepchnięta do zakresu pracy w małych mocach. Zawsze warto próbować, aż do momentu , kiedy odkryje się prawdę. Zaletą fibera na pewno jest odkrywanie wad w konstrukcjach ich żywicieli.
lolo2
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: lolo2 » 25 kwie 2012, 07:51
Zastępca fibera?
O jaki laser chodzi?
Czemu piszecie że fiber słabej mocy skoro źródła są do 20KW fibera z IPG?
Np. firma Eagle ma fibera 4kw w ofercie sprzedaży.
Według mnie technologia fiber świetnie nadaje sie do cięcia do 5mm blachy, A dużo jest firm co mają kilka laserów lub palą w większości do 5mm. Tylko niech dopracują dobrze dynamikę, niech zerżną sterowania od trumpfa, bystronica czy innych firm oraz niech dobrze dopracują głowicę aby była zmienna optyka.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: www.kimla.pl » 25 kwie 2012, 08:23
Nie wiem skąd kolega wziął informację, że napędy posuwów x,y są na śrubach kulowych.
Wyobraża sobie kolega 2m/s i 2g przyspieszenia przy śrubach?
Oczywiście, że są stosowane napędy helikalne szwajcarskiej firmy Gudel, a śruby na pewno się do tego nie nadają.
Firma Kimla ma bardzo dynamiczny system sterowania do laserów ze sterowaniem modulacji mocy w funkcji prędkości tak aby ilość energii wprowadzana do materiału była niezależna od prędkości posuwu ponieważ to właśnie parametry dynamiczne maszyny określaną jej wydajność w przypadku maszyn do cięcia cienkich blach.
http://www.kimla.pl/mov-100-Lasrer-swia ... y-fiber-/1
szymo23
#24
Post napisał: szymo23 » 25 kwie 2012, 12:24
www.kimla.pl pisze:Nie wiem skąd kolega wziął informację, że napędy posuwów x,y są na śrubach kulowych.
Gudel to tylko re dystrybutor - poszukaj źródła.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: www.kimla.pl » 25 kwie 2012, 22:08
Firma Kimla jest największym odbiorcą firmy Gudel w Polsce. Gudel wykonuje dla nas nietypowe podzespoły, których nie ma w swojej standardowej ofercie katalogowej.
szymo23
#26
Post napisał: szymo23 » 26 kwie 2012, 00:36
www.kimla.pl pisze:Firma Kimla jest największym odbiorcą firmy Gudel w Polsce.
Brzmi to tak jakby bankrutowali - a może wysprzedają stare zapasy w bardzo dobrej cenie. Może być okazja.
[ Dodano: 2012-04-26, 00:57 ]
lolo2 pisze:Zastępca fibera?
Są większe niż 20 Kw, ale służą do spawania.
4Kw w ofercie - może być - brzmi dumniej i jest jak porównać z CO2. Spróbuj kupić.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#27
Post napisał: www.kimla.pl » 26 kwie 2012, 23:07
Nic o cenie nie pisałem, ale jedno jest pewne -do najtańszych nie należą, ale przynajmniej jakość jest bez zarzutu.
Perndorfer
Post napisał: Perndorfer » 28 kwie 2012, 10:45
Witam Wszystkich zainteresowanych laserami FIBER i YAG
Niezależnie od tego,czy -jako źródła promienia lasera-użyjemy rezonator tej czy innej firmy,to laser (jako całość) składa się jeszcze z kilkuset innych części,które muszą ze sobą współgrać,być zsynchronizowane, i przede wszystkim być możliwie niezawodne.Laser budowany w ,,stodole,, nigdy nie spełni takich wymagań jakie potrzebne są do stworzenia dobrego lasera. Poza tym jak tacy domorosli ,,producenci,, otrzymają niezbędne zwłaszcza przy laserach certyfikaty i normy unijne i polskie ? Nie mam pojecia.
Aby przedstawić do szerszej publiczności laser i Fiber i YAG należy mieć pewność co do wykonanych testów na tych laserach, być obecnym podczas ciągłej nieprzerwanej pracy takich laserów dziennie przez 8 godzin przez 14 dni itd.itd.
Ważne -nie tylko żródła lasera-są użyte komponenty,rodzaje napędów, i użyte hardware i software.I cała inna reszta. Ważna jest struktura budowy laserów.Czy jest to ,,monolityczna zabudowa,, czy jest to skręcane ,,coś tam,,. I tak w kółko.
Co do IPG-to oczywiście jest to jeden z wiodacych producentów żródeł lasera w tym światłowodowego.Podkreślam : jeden z kilku na świecie. Oprócz tego ważna jest uzyta głowica ,a tutaj wszystko zależy od tego jaka ma być moć lasera FIBER. Dla laseró o mocach do 500W lepszym rozwiązaniem jest uzycie głowicy LaserMech a do wyższych mocy niemiecki Precitech,itd.
Na dobrą sprawę można użyć zwykłej frezarki-plotera frezujacego CNC i przykrecić głowicę i...,,jechać,, , ale czy to też jest już laser,a może to już jest laser,a właściwie po co to wszystko-po prostu można głowicę trzymać w rekach i też będziemy mogli ciąć. To też będzie laser ?
[/b]Aby mozna było zbudować laser z prawdziwego zdarzenia potrzebne są nie tylko projekty lecz także możliwości produkcyjne.
Teraz co do laserów CO2.
No cóż.Wszystko ma już swój koniec.To już jest koniec ery laserów CO2. O tym najbardziej znany w Polsce i w Europie producent tych laserów doskonale wie ( sprzedaż laserów CO2 spadła o ponad 60%). Przyszłość to FIBER laser i powrót tryumfalny laserów YAG. Po co wydawać grubą kasę na lasery CO2 ,które dodatkowo sa najdroższe w eksploatacji,serwisowaniu, potężne ceny gazów itd. Lasery YAG tną samym powietrzem a koszt utrzymania lasera -w części eksploatacyjne rocznie- to wydatek rzędu 3,-zł / godz .
Oczywiście laserem YAG mozemy ciąć w asyście azotu (stal nierdzewna) i tlenu (bardzo szybko stal czarną-węglową) a także :mosiądz.miedź,nierdzewke lustro,aluminium lustro ,czego laser CO2 nie wytnie a jak już to za obłędne pieniądze.No i ten koszt zakupu.YAG jest dostępny praktycznie na każdą kieszeń,lasery CO2 już nie. Laser YAG tnie stal nierdzewna do 11mm grubości (laser o mocy 620W) ,czarną 8mm,miedź i mosiądz 4mm,aluminium 5mm. Lasery YAG o mocy 1000W tną czarną do 12mm.
Fiber lasery w zależności od mocy do 30mm.Bardzo szybko i z doskonała jakością boczna cięcia-szczególnie przy blachach do 12 mm.Jaser Fiber tnie nieporównywalnie szybciej niż laser CO2 w cienkich blachach do 6 mm.Jakość boczna wyśmienita.Bardzo niski koszt cięcia i części eksploatacyjnych i dobra cena.Laser o mocy 2000 W z podwójnym stołem do wymiany blach 3000x1500mm w cenie ok.1.100.000,-zł netto. Komplet ,,pod klucz,, !!
Bardzo dobry-wydaje się,że najlepszy laser YAG o takiej samej powierzchni pracy 3000x1500mm to wydatek rzędu 260.000,-zł netto.
2012 YAG Cutting speed Parameter.pdf
(130.88 KiB) Pobrany 575 razy
Perndorfer Polska Hi-Tech
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#29
Post napisał: www.kimla.pl » 28 kwie 2012, 23:59
:shock:
Ciekawe co powie prawdziwa firma Perndorfer http://www.perndorfer.at na wieść , że się ktoś pod nią podszywa i na dodatek próbuje wcisnąć chińskie barachło.
No i dawno tyle hipokryzji w jednym poście nie widziałem.
Najpierw piszesz, że nie da się zrobić laserów w stodole a zaraz zachwalasz chińskie złomy z chińskiej stodoły.
Piszesz o konieczności posiadania "certyfikatów" , a oferujesz urządzenia nie spełniające podstawowych wymogów bezpieczeństwa ponieważ lasery działające w bliskiej podczerwieni muszą być całkowicie zabudowane ze względu na ochronę wzroku.
Piszesz, że ploter z głowicą lasera to jeszcze nie laser a właśnie takie urządzenia oferujesz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 kwie 2012, 11:51
www.kimla.pl pisze: Ciekawe co powie prawdziwa firma Perndorfer http://www.perndorfer.at na wieść , że się ktoś pod nią podszywa i na dodatek próbuje wcisnąć chińskie barachło.
Podpis to:
a strona do firmy to:
http://perndorfer-polska.pl/
nawet specjalego podobieństwa nie ma w maszynach.
Po za tym , ta firma ( http://www.perndorfer.at/ ) specjalizuje sie w maszynach do cięcia wodą.
To tak jak u nas w kraju ... jest Telekomunikacja i Telekomunikacja Polska. I ta forma jest całkowicie legalna :grin:
