przekrój
kolbek
przekrój
Post napisał: kolbek » 24 kwie 2012, 19:32
Witam, mógłby ktoś mi pomóc. Musze zrobić przekroje i później to wszystko zwymiarować.
rc666
Post napisał: rc666 » 24 kwie 2012, 19:44
Pewnie że mogłby ci ktoś pomóc.
Na początek zacznij od czegoś, narysuj coś a pomoc napewno nadejdzie.
Chyba że chcesz gotowy rysunek?
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 24 kwie 2012, 19:49
Myślę, że jeden przekrój wystarczy. Jeśli chodzi o dalszą pomoc to tak jak kolega wyżej napisał.
kolbek
Post napisał: kolbek » 24 kwie 2012, 20:04
Na razie mam coś takiego ale wątpię że dobrzevObrazek
rc666
Post napisał: rc666 » 24 kwie 2012, 20:11
Jak na poczatek nie wyglada to tak zle, tylko nic nie wiedac na tym obrazku.
Dodaj osie symetrii wszystkich otworow. Wymiary zrob od tego najwiekszego otworu
robos7
Post napisał: robos7 » 24 kwie 2012, 20:16
Jak kroisz otwory, które są stopniowane to widoczne są krawędzie tych poszczególnych stopni.
Otwory dobrze by było zwymiarować na przekroju, w końcu po coś go zrobiłeś ;)
kolbek
Post napisał: kolbek » 24 kwie 2012, 20:26
a co to jest? Bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazićObrazek
robos7
Post napisał: robos7 » 24 kwie 2012, 20:36
Takim łukiem zaznacza się gwint w widoku z góry.
kolbek
Post napisał: kolbek » 24 kwie 2012, 20:40
aha, dzięki:)
Wróć do „Rysunek techniczny”
