Sterownik 4 osie Polskiej produkcji E5030X4
pixes2
Post napisał: pixes2 » 22 kwie 2012, 18:47
Nie wiem dlaczego, ale mi ta pompa ładunkowa kojarzy się z przekaźnikami...
Niebawem pewnie sam konstruktor nas wszystkich oświeci...
Ja zrobiłem tak, jak jeden z kolegów pisał - ustawiłem podział, prąd, resztę zostawiłem tak jak przyjechało. Sterownik działa jak należy i jestem zadowolony.
Żeby była z tego źródła podobna integra na nieco większy prąd... taki typowy pod silniki 2Nm - 4,2/ 4,5A
Tomek.
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 22 kwie 2012, 19:33
pixes2 pisze:Nie wiem dlaczego, ale mi ta pompa ładunkowa kojarzy się z przekaźnikami...
Tomek.
a czytaliście co tam w opisie (w ramce) pisze przy tych szpilkach?
zezwolenie załączenia przekaźników zworka zdjęta- zezwolenie przez cały czas zworka w pozycji CH_P- sygnał dla pompy ładunkowej na pin nr 17 zworka w pozycji ENA=0- przy stanie niskim na pin nr 17
kompletnie tego nie kumam
[ Dodano: 2012-04-22, 19:50 ]
a oto praca silników z tym sterownikiem, kto widział moje wcześniejsze filmy to zobaczy różnice
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 22 kwie 2012, 21:25
na aukcji z allegro jest nr.tel do zlerpa, polecam zadzwonić, bardzo miły i serdeczny człowiek
myślę że wszystko koledze wyjaśni - sam ostatnio u niego byłem , zaskoczyłem się - podłączył pod trafo, silniki pod sterownik pokazał jak się wszystko kreci- doradził jakie i gdzie silniki najtaniej kupić , poświęcił mi naprawdę dużo czasu - szczerze polecam tego sprzedawce
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 22 kwie 2012, 21:41
hmm wszystko fajnie tylko że kolega Smouki jest z poza PL na dany moment
barola
Post napisał: barola » 22 kwie 2012, 22:12
JA TEŻ jestem poza pl i to naprawdę nie jest problem,kolega Zelrp od którego również kupowałem sterowanie wszystko fajnie wytłumaczył ,a jak potrzeba to podejrzewam że i maila z rysunkiem wyśle
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 22 kwie 2012, 22:22
Wiem że mogłem zadzwonić i zająć. Chłopu parę dobrych minut i denerwować go moją niewiedzą. Pomyślałem sobie że złożę temat żeby było trochę info dla innych którzy ten sterownik kupią.
Dalsze testy: prędkość ustawiona na 2400, śmiga pięknie. Silniki i sterownik zimne. Boję się co będzie jak złożę śrubę kulową. Teraz mam10x2, a kulowa jest 10x4.
To jak jest z tą pompą? Dzięki temu jest możliwość że to sygnał na pin 17 będzie zaliczał zasilanie sterownika?
Bo jest w opisie jeszcze takie coś jak zabezpieczenie przed włączeniem przekaznikow przy włączeniu zasilania. Może to to. Wie ktoś?
Jak mam zwykle końcówki to mam dołączyć do -24V. I odpowiedniego pinu? To samo pytanie z e-stop.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 22 kwie 2012, 22:30
racja zostanie na forum
+dla smouki :D
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 23 kwie 2012, 08:03
smouki pisze:Boję się co będzie jak złożę śrubę kulową. Teraz mam10x2, a kulowa jest 10x4.
na kulkach to będzie wiatr produkować :twisted:
na temat tego charge pump niestety nie pomogę.
zwykłe krańcówki lepiej standardowo wpiąć P10-P13.
z rysunku wnosze że standardowe krancówy są NO (normalnie otwarte) i mają wspólny +24
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 23 kwie 2012, 21:49
Prędkość ustawiona na 3000mm/min. aż śruby i paski gwiżdżą.
E-STOP ustawiony i działa. PIN10.
Sterownik dla kogoś kto nie chce się bawić w kabelki i boi się kabelków, a do tego ma bardzo dobre parametry, konstrukcja naprawdę przemyślana i dopracowana
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 kwie 2012, 22:48
Dobre i/bo polskie ? :cool:
Wróć do „Elektronika CNC”
