servo 550 W 90 V
wood carver
servo 550 W 90 V
Post napisał: wood carver » 17 paź 2006, 13:19
Czy uhu "pociągnie" z servo 0, 5kW 90 V??? Ile w zasadzie ma mocy uhu w konfiguracji ze słabszymi mosfetami?? ( bo oczywiście dochodzi wysterowanie i driver niegdy nie będzie miał tyle mocy ile daje końcówka mocy) czy zwiększenie mocy wymaga tylko wymiany tych mosfet' ów z IRF540N na IRFP260N ??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2006, 15:28
w samym sterowniku również trzeba zastosować inne złączki... właściwie to nie wiem na jakie? ;(
bo te powszechnie dostępne starczają zazwyczaj do 16A
poza sterownikami będzie duuużo koniecznych zmian:
-przewody!
-ilość kondensatorów w zasilaczu!
-lepsze odprowadzanie ciepła!
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 paź 2006, 19:34
tak, oczywiści..to o czym piszesz to podstawa..radiatory, ścieżki prądowe , kondensatory itd....ale ciągłe nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie....ile z uhu można "sensownie" wyciągnąć mocy????
olo_3
Post napisał: olo_3 » 17 paź 2006, 23:26
Nie martw się ja tez musiałem się naprodukować aby do tego dojść, ale udało się uhu zmusić do działania.
Więcej masz tutaj:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2869
anoda
Post napisał: anoda » 19 paź 2006, 10:01
A może lepszym rozwiązaniem zasilania będzie bateria 7 akumulatorów - nominalnie 7 x 12 =84 V, ale jeżeli byłobu stałe doładowywanie to napięce może być wieksze - max 7x14,5V =101,5V
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Elektronika CNC”
