Sruba kulowa 20mm skoku i silnik 2Nm
Ryba2
- Posty w temacie: 7
Brama stoi sztywno, podparta na 4 łożyskach liniowych .150mm szerokości ma podstawa- skleja 21mm wielowarstwowa kat A
Mam teraz taki problem, jako że nadal poszykuje śruby na rynku wtórnym znalazłem śrubę 15mm skoku. Przy podziale kroku 1/8 daje 1600/obrót = 1600/15(skok śruby) = 106,(6)/1mm. Jak rozwiązać problem związany z takim zjawiskiem?
1. Na obecnej śrubie i silniku mam koła pasowe 20zębów HTD 5 jak zastosuje na silniku 20 zębów na śrubie 30 rozwiąże problem?
Pytam ponieważ wychodzą mi sprzeczne wyniki obliczeń.
20 zębów silnik
30 zębów śruba
3/2
1600x(3/2) / 15 = 160mikrokroków/1mm
Dobrze to liczę?
20 zębów silnik
30 zębów śruba
3/2
Dobrze to liczę?
Ryba2
poszukałem jeszcze w necie i teraz sam nie wiem czy to co podaje sprzedający opisuje parametry czy to co w PDF'e
śruba to Rexroth R151206013 - z tego co wyczytałem to śruba 16x16 2 obiegi kulek- warta uwagi?
http://www13.boschrexroth-us.com/goto/p ... _screw.pdf
