Wałek podparty vs prowadnica liniowa
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 kwie 2012, 15:45
Co lepiej kupić na oś "Y L1500" wałek z podporą Ø 25 mm czy prowadnicę liniową HGR15.
Chodzi mi o różnice w parametrach bo cena to wiadomo, pytanie czy warto dołożyć różnicę.
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 kwie 2012, 16:06
Kulki po walku maja bardzo mala powierzchnie styku mozna to porownac graficznie do ( )o gdzie nawias to walek,a 'o' to kulki z lozyska liniowego.
W przypadku prowadnicy jest ona tak wyprofilowana, ze kulki przylegaja do niej o wiele wieksza powiechnia )_(o. . Gdzie )_( to prowadnica.
Ergo kulki w prowadnicach przy podobnym obciazeniu dostaja mniej po du..ie w porownaniu do tych pracujacych z walkami.
oprawcafotografii
Re: Wałek podparty vs prowadnica liniowa
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2012, 16:28
tszatan pisze:Witam,
Co lepiej kupić na oś "Y L1500" wałek z podporą Ø 25...
Czym sie rozni golab od zwlaszcza? ;)
Z Twojego pytania nie wynika kompletnie NIC -
ani jaka to maszyna, ani do czego ma sluzyc, ani jaki naped etc...
W wielu wypadkach podparty walek 25mm to total overkill.
W wielu innych znacznie za malo...
q
qqaz
Post napisał: qqaz » 21 kwie 2012, 16:41
tszatan pisze:czy warto dołożyć różnicę.
warto ale wtedy gdy będziesz miał możliwość wykorzystania większej sztywności takiego prowadzenia.
Łożyskowanie na wałku powoduje że w większości przypadków błędy montażu można łatwo usunąć a nośność jest wystarczająca.
Dla prowadnicy prostokątnej brak dokładnej obróbki zamocowania szyny i wózka spowoduje niską trwałość zespołu albo będziesz musiał to tak poluzować, (jakieś blaszki, papierki, podkładki) że nie wykorzystasz własności za które zapłaciłeś.
[ Dodano: 2012-04-21, 16:43 ]
Zienek pisze:kulki przylegaja do niej o wiele wieksza powiechnia
kulce trudno prrzylegać powierzchnią do prostoliniowego profilu :wink:
Ale zgrubsza o to chodzi
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 kwie 2012, 17:39
Dziękuję za odpowiedzi.
Moja maszyna ma być do drewna i ewentualnie jakiegoś grawerowania w metalach miękkich. Konstrukcja bramowa ma być metalowo drewniana - w późniejszym terminie zamiana na metal. Dlatego chcę kupić podzespoły, które będę mógł potem wykorzystać.
Pole robocze coś koło 1200x900x150.
Generalnie po poście "qqaz" bardziej skłaniam się do wałków, a to dlatego, że raczej trudno będzie mi ustrzec się błędów montażowych i dokładność raczej nie będzie w setkach.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2012, 18:42
tszatan pisze:...
Jesli o to chodzi to prowadnice tez mozna kupic w wersji "do krzywych maszyn" ;)
Lepiej nie zakladaj odrazu bledow, tylko pomysl jak zbudwac maszyne
zeby ich uniknac...
q
Frucnc
Post napisał: Frucnc » 14 maja 2015, 20:43
Jeżeli chcę wykonać frezarkę do obrabiania aluminium o konstrukcji z żeliwa ze stołem krzyżowym i wrzecionem Kress 1050.
Jakiej różnicy tolerancji wykonania w aluminium mogę spodziewać się przy zastosowaniu wałków podpartych , a jakiej dla prowadnic liniowych?
np. wałek fi25 - versus - odpowiednia gabarytowo prowadnica liniowa.
Może ktoś wymieniał wałki na prowadnice we własnej konstrukcji ?
Równowaga to podstawa
