Jaki smar do łożysk np.LM 20 UU
Mam pytanie jakiego smarowania używacie do łożysk i dużo musi być nałożone smaru w łożysku i czy minimalnie zmniejszy się luz promieniowy łożyska na wałku po przesmarowaniu.
[ Dodano: 2006-10-17, 16:11 ]
czy nikt nie używa samru do łożysk linowych,łożyska chodzą na sucho
Podpowiedzcie mi jaki smar kupić
Bardzo mądra propozycja, zwłaszcza dla osób które tak jak ja dopiero niedawno odpaliły swoje maszyny i frezowanie dopiero przed nimi.Wodzu pisze:Widze ze ostatnio pojawia sie duzo pytan o smary, oleje i chłodziwa. Moze wiec zalozyc osobny dzial do takich pytan???
Użyj jakiego chcesz np: Łt-45 a jak chcesz lepszy to jakiś cstrol albo Mobil, dla przykładu podam takie zdarzenie: w moim aucie w napinaczu paska zaczęło rzencholić łożysko a że koła napinacza od ręki nie było to przesmarowałem smarem Łt-45 i poleciałem w polkę do znajomych po 600km łożysko znów zaczęło rzencholić i tak musiałem jechać jeszcze 100 km.
U znajomych rozebrałem jeszcze raz i przesmarowałem Mobilem i na nim wróciłem te całe 700 km i jeszcze polatałem u siebie na miejscu 300km zanim znów zaczęło rzencholić,
wnioski wyciągnij sam
a co do ilości smarowania to nie ładuj do pełna bo przy takim smarowaniu łożysko grzeje się i rozpuszcza się smar do tego stopnia ,że nadmiar i tak wycieknie
Kto smaruje ten jedzie:)
całkiem niedawno nabyłem smar "silikonowy"
potrzebowalem miedziany ale nie było więc wziąłem ten
wytrzymuje 210 st C ...ale nie o tym
ten smar ma dziwne wlasciwości
jest bardzo twardy gesty koloru białego dobrze smaruje i nie spływa z częsci smarowanej
dziwne w nim jest to że nie "łapie" brudu.........
mam praskę i smaruje w niej kołki prowadnicy wykrojnika a że prasa stoi na hali gdzie jest ślusarnia to pyli się niemiłosiernie ....
smarowałem zwykłym ŁT i co jakis czas musiałem wymieniać smar bo sie obklejal syfem
a tym razem smar na kołkach już jest około 2 miesiące i nie ma na nim sladu kurzu,brudu ....
tak sobie kombinuję że może by się nadal do prowadnic bo jak się nie brudzi to i łożyska pochodzą troche dłużej .......
Tak się zastanawiam czy łożyska linniowe w ogóle się smaruje ponieważ uszczelnienia w łożysku wątpię aby utrzymały smar w łożysku może nowe jakiś czas tak a później smar rozprowadza się po prowadnicy a jak jest na prowadnicy to lepi sie do tego wszystko co powoduje zaśmiecenie łożyska. zrobiłem kiedyś maszynkę na prowadnicach dla pewnej firmy drzewiarskiej i w ogóle tam tych łozysk nie smarują, jeżdzą już te łożyska przez dwa lata na trzy zmiany i tylko raz na kilka miesięcy rozbierają je i czyszczą z pyłu drzewnego i sam się dziwie że to jeszcze się nie zatarło
Widzę że na temat smarowania jest mnóstwo domysłów i gdybania, należy więc oprzeć się na doświadczeniu producentów i zastosować się do ich zaleceń. W związku z tym że łożyska liniowe nie wymagają zastosowania szczególnego smaru więc można stosować łatwo dostępne popularne smary np. SKF(smar ŁT-45 nie jest dobrym pomysłem bo jest wiele lepszych).
http://www.skf.com/files/344150.pdf
http://www.mapro.skf.com/mp3000pl.htm
