ous 1
Zbych07
Posty w temacie: 21
#81
Post napisał: Zbych07 » 20 kwie 2012, 23:26
Kilka lat temu założyłem wątek Jak wygląda OUS 1 ? . Zdobycie jakichkolwiek informacji o tej maszynce było bardzo trudne.
W jakiś czas potem kupiłem taką maszynkę za 1350zł ( z gitarą i kołami zmianowymi - to najczęstszy poważny brak sprzedawanych maszynek). Znam osoby które z kompletną maszynkę zapłaciły 600-800 zł.
Od tego czasu poswatało sporo wątków dotyczących tej obrabiarki,
i ... patrzę na to co dzieje się na Allegro i szczęka mi coraz bardziej opada:
SUPORT tokarka OUS 1 jedyny stan dbd tanio - poszedł za 510 zł.
IMAK do tokarki ous1 --- poszedł za 142,50
OUS-1 OUS przystawka dłutownica tokarka frezarka -- poszła za 159
tokarka OUS1 gitara koła zmianowe -- za 203,50
KONIK do tokarki ous1 tokarka tanio -- 232,50
PODZIELNICA OUS1 TOKARKA FREZARKA STAN DBD TANIO ....... poszła za 627
Zaczynam patrzeć na swoją maszynkę ( mam dwie :grin: ) z coraz większym podziwem i .... zdziwieniem - może nie zauważyłem a ona jest zrobiona ze złota.
:grin:
Andrzej 40
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andrzej 40 » 20 kwie 2012, 23:55
Sprawdza się zasada sprzedawania maszynki w kawałkach. Ceny kawałków niby niskie a całość wypada drożej :mrgreen:
Zbych07
Posty w temacie: 21
#83
Post napisał: Zbych07 » 21 kwie 2012, 00:03
Andrzej 40 pisze:Sprawdza się zasada sprzedawania maszynki w kawałkach. Ceny kawałków niby niskie a całość wypada drożej :mrgreen:
Czysta psychologia :mrgreen:
Jakby człowiek kupił samochód w częściach też by się nieźle zdziwił.
oswiecimskie
#84
Post napisał: oswiecimskie » 21 kwie 2012, 12:37
jeszcze kolumna troszke jest warta;d
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 maja 2017, 00:48
RomanJ4 pisze: Rzadziej, choć z podobnym skutkiem, stosuje się wytaczadło mocowane w tokarce a materiał obrabiany na suporcie. Ograniczeniem jest tu wymiar od powierzchni suportu do osi wrzeciona, a co za tym idzie wysokość od podstawy detalu do osi otworu.
Obrazek Obrazek
Czy mógłbym prosić o jakieś informacje dotyczące sposobu montowania wytaczadła w uchwycie tokarki?
Chciałbym zastosować taki sposób, ale nie mam pewności jakiego uchwytu użyć. Wytaczadło które wpadło mi w oko ma mocowanie "M - 1-1/2 CALA".
upanie
Posty w temacie: 13
#86
Post napisał: upanie » 12 maja 2017, 12:21
Lepiej zamocować wytaczadło bezpośrednio w stożku wrzeciona. Do tego trzeba mieć wytaczadło na takim samym stożku jak ma tokarka, rzecz jasna.
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 maja 2017, 19:35
A to we wrzecionie jest otwór pod stożek morse'a? Patent przyznaję doskonały do precyzyjnych prac, ale widzę dwa problemy:
1. Po ostrym wytaczaniu trzeba pewnie ten stożek wybijać młotem :mrgreen:
2. Aby zamocować wytaczadło trzeba zdjąć uchwyt. A zamocowanie i wycentrowanie go na nowo zajmuje sporo czasu.
Bardziej widziałbym zamocowanie go w szczękach. Tylko w uchwytach widzę same stożki Morse'a lub uchwyty frezarskie. Jak się nazywa taki uchwyt pod wytaczadło do wsadzenia w szczęki? Jestem w tym zupełnym amatorem.
upanie
Posty w temacie: 13
#88
Post napisał: upanie » 12 maja 2017, 21:47
Pewnie nie każda tokarka ma stożek we wrzecionie. LD550 , chyba taką masz albo jakiegoś klona, ma stożek morsa nr 3.
Owszem trzeba młotkiem puknąć jak nie ma żadnego mechanizmu ułatwiającego wyjmowanie uchwytu. Zazwyczaj puknięcie w śrubę dociągającą stożek wystarcza do jego zdjęcia.
A dlaczego chcesz za każdym razem po zamocowaniu uchwytu centrować go?
Wytaczadło zamocowane w uchwycie tokarskim będzie miało bicie tego uchwytu.
No ale jak chcesz to można. Taki uchwyt wytaczadła nazywa się walcowy, np. tu: http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/glo ... 4-skg.html
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 maja 2017, 22:57
Mam mniejszą tokarkę, 500W/350mm. Dlatego mam obawy czy we wrzecionie jest miejsce na stożek. A niestety sprawdzę dopiero za tydzień.
Trudno znaleźć ten uchwyt walcowy. Ten link co podałeś to trochę zadrogi dla takiego amatora jak ja. Chciałem nabyć komplet z nożami składanymi za około 550zł. Chyba jedyny dostawca w Polsce co sprzedają taki uchwyt to http://expancnc.com, pewnie słabo idą.
Pozostaje wybór, kupić od nich lub kupić tańszy stożkowy i wytoczyć walec :wink:
Dzięki za pomoc.
A uchwyt chciałbym centrować, ponieważ z tego co widziałem youtube. Otwory na śruby nie centrują go idealnie, trzeba popukać gumowym młodeczkiem patrząc na czujnik zegarowy.
upanie
Posty w temacie: 13
#90
Post napisał: upanie » 12 maja 2017, 23:08
No a w Twojej tokarce uchwyt nie schodzi razem z zabierakiem?
czilałt...
