przeróbka tokarki do drewna
witam wszystkich:) od paru lat majsterkuje w drewnie i zastanawiam sie na kupnie tokarki. ma zatem pytanie: czy taką tanią tokarkę typu nutool, pansam, graphite można przerobić tak zeby miała uchwyt tokarski zaciskowy taki że przedmiot może być trzymany z jednej strony. jeśli tak to czy jest to trudne czy można to zrobić w domowych warunkach.pozdrawiam:)
Tego typu powinny mieć
http://allegro.pl/tokarka-do-drewna-dm- ... 18082.html
Dopytaj sprzedawcy wrzeciona są tak zrobione że są gwintowane i mają otwór na stożek morsea .
Gwint trzpienia M33 x 3,5 mm >>> to chyba standardowy gwint dla tokarek do drewna.
Odkręcasz uchwyt 4szczękowy i możesz łożyć do otworka kiełki albo główkę do wiertarki (oczywiście taką z trzpieniem) albo jest w zestawie albo trzeba oddzielnie dokupić.
Używki raczej mają pełne wyposażenie w rozsądnej cenie.
Nowe są raczej na maxa odchudzane żeby cena była jak najniższa.
