Czym smarowac tokarkę ?
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy, zupełny amator hobbysta:)
Mam tokarkę od paru lat kupioną na pewnym znanym aukcyjnym portalu, tokarka jest zrobiona przez jakiegoś tokarza dla jego własnych celów, wrzeciono średnicy 100mm miejsce nad łożem pozwala zamontowac materiał o średnicy ok 260mm. Tokarkę kupiłem za ok 600zl 4-5 lat temu, jak mówiłem to samoróbka, niestety nie można toczyc gwintów, ale i tak parę detali udało mi się wykonac, po kilku godzinach i złamanych nożach;)
Teraz chciałbym ją troszkę wyremontowac, ma za duże luzy w niektórych położeniach, jedna śruba posuwu poprzecznego jest troszkę pokrzywiona i momentami ciężko chodzi, a za chwilę za lekko...muszę dorobic albo jakoś ją wyprostowac, fajnie byłoby zamontowac kiedyś silniczki krokowe (mam dwa dosy duże, leżą od kilku lat) i zrobic z niej CNC. Mam też zamiar dorobic do niej posuw pionowy, aby móc na niej frezowac. I jeszcze pytanie, jakim smarem przesmarowac te śruby, łożyska, suporty itp...podobno smar litowy jest dobry?
Fajnie byłoby zamontowac pompkę do płynu chłodzącego (wd-40?)..ale pozalewa mi warsztat;)..jakaś osłona potrzebna..miska? przekopałem trochę stron (mini-lathe) ..fajne rzeczy ludzie robia, maja fajne przystawki...
Wiesiek
tu moja tokarka: https://www.cnc.info.pl/album_personal.php?user_id=3024
Wiesiek
No witamy witamy kolegę na forum
Jeśli pragniesz przerobić swoje maszynkę to dobrze trafiłeś.
Sporo podpowiedzi znajdziesz na forum, we wszystkich niemal tematach.
Natomiast co do chłodzenia i WD40 to chyba jakaś pomyłka.
Odwiedź te stronę na początek: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/ i dużo korzystaj z przycisku szukaj, a znajdziesz odpowiedzi na problemy konstrukcyjne przy przerobieniu maszyny. Ponadto dowiesz się jakich błędów nie popełniać przy przerabianiu i co zrobić aby było tanio i dobrze.
Jurto podam ci typ smaru stałego – nie znam na pamięć.
Dzięki, zajrzałem juz wcześniej, a teraz znowu...i doszedłem do wniosku, ze jednak nie bede mógł frezowac na tokarce...za małe obroty , trzeba dokupic wrzeciono...mozna wykorzystac suport...
A co do przeróbki, to musze najpierw tak wyregulowac tokarkę, aby chodziła lekko i precyzyjnie...a to nie bedzie łatwe....
pozdrawiam
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
W linku z twojego opisu widnieje taki rowerek elektryczny(e-skuterek), z silnikiem boscha (domyślam się ze dc,) powiedz gdzie można nabyć taki rowek i za ile – mnie interesuje akurat silnik i jego dane techniczne (jak również dane i nabycie boscha i jemu podobnych)
Tak sobie patrzę i widzę ze masz więcej tych silników – gdzie je kupujesz ?
Jakie masz obroty wrzeciona w tokarce ?
no silniki to szukałem intensywnie przez kilka miesięcy na znanym portalu "alledrogo"
Trzeba poprostu śledzić co się pojawia. Ten silnik Boscha to był kupiony z jakąś pompą olejową..pompę potem sprzedałem. Silnik jest ciekawy, ma 2kW /48V zwartą i lekką konstrukcję. Oś kruciutka i takie przecięcie na osi , że musiałem dorabiać specjalną przejsciówkę do przekładni ( chwała mojej tokarce...ale obróbka była skomplikowana, z kilkoma pomocniczymi spawami rur;)). Oryginalnie w tym skuterku był silnik 500W.
A silniki do samochodzika to od jakiegoś bułgarskiego wózka widłowego...też to samo źródło zakupu. Wczoraj wreszcie dostałem do nich wielokliny, w środku mają otwór stozkowy, muszę dorobić odpowiednią przejsciówkę do nich...jeszcze stożka nie toczyłem ale nie ma problemu, suport sie obraca, jednak to tylko ok 20' kąt.
Zamówiłem materiał 40H, i tu pytanie , jak to się skrawa? Czy stalą szybkotnącą, czy płytkami? Ostatnio zamówiłem noże ze stali HSS do odcinania (Noże tokarskie oprawkowe 16 x 3 x 160 HSS ) i nóż oprawkowy z płytkami trójkatnymi (NÓŻ TOKARSKI produkcji PAFANA hR 126.16-1212 i PŁYTKI TPUN 110308 K20 H20S )
Czy stosować jakieś chłodzenie?
Wiesiek
[ Dodano: 2006-10-17, 11:01 ]
Jakie masz obroty wrzeciona w tokarce ?[/quote]
Oj, nie wiem, ale muszę zobaczyć..myślę, że za wolne do frezowania, jednak tam są przekładnie pasowe, mogę coś dodać..jakiś dodatkowy napęd....
A zupełnie byłoby super jakiś krokowiec...to przy sterowanych posuwach suportu mógłbym toczyć gwinty....
Wiesiek
PS. I co z tym smarem i chłodziwem ?
Wiesiek
Wiesiek
Jedna fotka Twojej maszynki to nieco mało
Dzięki radom dobrych Ludzi z tego Forum, szybko doszedłem do wniosku że tokarka to za mało, dlatego mój wybór padł na coś takiego :
http://allegro.pl/item126271056_mala_to ... zarka.html
obecnie na allegro są dwie :
http://allegro.pl/item133231115_tokarka ... ous_1.html
i
http://allegro.pl/item134619392_tokarka.html ( ta droższa
i niekompletna ... brak gitary )
toczy , frezuje ...
.. krawaty wiąże
aczkolwiek .... nie ma róży bez ......
luzy i opory
........ żeby było co regulować
, wymieniłem silniczek
........nieco upierdliwa w przezbrajaniu ( toczenie/frezowanie ).
Podobnie jak Ty chcę sterować swoją maszynką z PCta - zapisałem się na społeczną listę UHU
i .... obmyślam strategię przebudowy
Jaki silnik - moc/obroty ? - może wystarczy zrobić pośrednie koło pasowe jak w mojej maszynce.rudzik6 pisze:jednak nie bede mógł frezowac na tokarce...za małe obroty
i
toczy , frezuje ...
luzy i opory
Zbych07 pisze:Jedna fotka Twojej maszynki to nieco mało![]()
Jakie zdjęcia cię interesują? Wstawię...
Chyba tak trzeba będzie zrobic i jeszcze ktos pisał o czujniku obrotów wrzeciona (tarcza i szczelina , trasoptor) i mozna gwinty robic:)
i
http://allegro.pl/item134619392_tokarka.html ( ta droższai niekompletna ... brak gitary )
toczy , frezuje ..... krawaty wiąże
luzy i opory........ żeby było co regulować
Dodałem fotki do galerii, mam tam byczy 3-fazowy silnik, ale nie wiem jaką ma moc i ile obrotów, wyglada na duzy silnik moze ma ok 1kW?? i pewnie z 1500rpm....a moze sie mylę.Zbych07 pisze:Chodziło mi o fotki tokarki i o parametry silnika w Twojej tokarce
Przekładnie pasowe to z silnika zwiekszaja obroty ok 2-krotnie, potem mozna sobie jeszce ustawic paski na 1:2 1:1 i 2:1 czyli max 4 krotny wzrost obrotów , tak teraz jest ustawione, czyli powinno byc ok 6000rpm..ale chyba nie ma tyle...pewnie silnik jest jednak na ok 750rpm. Musze załozyc tarczke z czujnikiem na uchwyt i wtedy zmierzę (mam częstosciomierz) . gdybym wstawił silnik 3000rpm to moge miec 12000rpm na uchwycie..ale czy łozyska wytrzymaja?
moge tez dac pod stołem, w pobliżu silnika jeszcze jeden wałek z kółkami pasowymi jako kolejny posrednik obrotów.
Przymierzam się do zakupu stolika krzyżowego, aby frezowac na tej tokarce, szukam gotowego kawałka na złomie ładnie obrobionego katownika 90stopni aby to zamontowac na suporcie...albo będę musiał zanieśc do wyfrezowania równego kąta.
No i co z tym smarowaniem, jaki smar, bo tokarka rozebrana...?
Wiesiek
