Szlifierka do płaszczyzn - młynowa ?
Gimdi
Post napisał: Gimdi » 20 kwie 2012, 11:31
Poszukuję rozwiązania problemu w sprawie szlifowania płyt o gabarytach 1000 x 800.
Mam płytę wyciętą laserowo lub strumieniem wody i muszę ją przygotować pod malowanie proszkowe - widoczna jedna powierzchnia. Tzn. usunąć zendrę i wżery. Problem w tym że mam ich 15 sztuk i ręczna robota :) raczej nie wchodzi w grę.
Od razu mówię, że szlifierka magnesowa lub frezowanie nie wchodzą w grę, bo już to testowałem. Płyty po prostu są lekko krzywe.
Ktoś mi powiedział, że jest taka maszyna jak szlifierka zwana "młynem" - duża tarcza "jeździ" sobie po płaszczyźnie. Możecie pomóc w tym problemie.
Chętnie zlecę wykonanie woj. śląskie okolice Bielska-Białej najlepiej.
oprawcafotografii
Re: Szlifierka do płaszczyzn - młynowa ?
Post napisał: oprawcafotografii » 20 kwie 2012, 13:40
A wypiaskowac nie mozesz?
q
Gimdi
Post napisał: Gimdi » 20 kwie 2012, 14:23
Niestety piaskowanie jest niewystarczające :/ Sprawdzone
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 20 kwie 2012, 15:59
Taka większa szlifiera do płaszczyzn, to najprędzej w zakładzie kamieniarskim gdzie robią pomniki :smile: . Obrabiają granit to i pewnie ze stalą sobie poradzą (o ile zechcą)
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
CFA
Post napisał: CFA » 20 kwie 2012, 16:41
Gimdi pisze:Niestety piaskowanie jest niewystarczające :/ Sprawdzone
To znaczy, że piaskowanie jest do d...
Piaskowanie stali czy piaskiem czy ścierniwem korundowym jest stosowane w procesach technologicznych malarni. Chyba, że masz wżery tak głębokie, że niedopuszczalne wizualnie a wtedy nie uratuje Cię piaskowanie tylko jesteś skazany na wyrównanie tej powierzchni w sposób, którego nie chcesz (frezowanie, szlifowanie). Szlifierka o której myślisz - stosowana w produkcji płyt stalowych gabarytowych - działająca podobnie jak te tzw rotacyjne też wymaga płaskiej powierzchni.
bob35
Post napisał: bob35 » 20 kwie 2012, 20:14
Kiedyś taką mieli na BEFAMIE ul Piekarska 130 zapytaj tam jak sprzedali to komu
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „Obróbka metali”
