Mokry Chińczyk z chin + falownik
- Posty w temacie: 7
Witam. Kupuję mokrego chinolka prosto z ebaya - zastanawiam się nad:
1,5kW z ER11
http://www.ebay.pl/itm/260995057966?ssP ... 1423.l2649
lub dopłacić 1000 i mieć 2,2 z ER20:
http://www.ebay.pl/itm/170824747511?ssP ... 1423.l2649
Pytanie takie - głównie jadę na narzędziach 1/8" - czy do 3mm wcisnę taki frez?
Wybory podyktowane są rozmiarem kołnierza - tego tuż przy nakrętce - ja mam we frezarce otwór 43mm na kressa w stalowej płycie, więc ciężko by było wsadzić takie popularniejsze z kołnierzem np 47mm - masa szlifowania i do tego stali... A takie sobie zamontuję - przez pierścień redukcyjny (jak kiedyś w ręcznym proxxonie z 43mm na 20
I tu kolejne pytanie - czy mocowanie na tym kołnierzu nie wpływa na pracę? (może to zabudowa jakiegoś łożyska?)
Pozdrawiam!
1,5kW z ER11
Pozdrawiam!
Hmm - no właśnie dobrze wiedzieć - żebym się nie zablokował po modyfikacji
Znalazłem jeszcze takie wrzeciono:
http://www.ebay.pl/itm/2-2KW-WATER-COOL ... 3a61c3d4cf
Za czarnym zwężeniem jest jeszcze takei srebrne - jak by wytoczyć jakiś montaż aby łapał srebrne, czarne i wchodził w eurohaals 43mm było by super!
Jak by ktoś miał coś tego typu byłbym wdzięczny za podanie wymiarów tych przewężeń - średnica i ich długość. Odwdzięczę się klikiem w "pomógł"
Jest robota - jest pinonc
Mam patent - wyfrezuję sobie szablon z otworami na wiertło i doczepie dokładnie taśmą dwustronną i zaciskami stolarskimi powinno być ok. Martwi mnie to powiększanie otworu - pilnikiem zajmie mi to trochę :/
Chyba że jakiś frez HSS do proxxona i zgrubnie nim pomajstrować:>
Najpierw bym otwór zrobił a potem na podstawie niego dofrezował bym w PA11 8mm dwa mocowania do wrzeciona. Trzeba zrobić bo kres jest fajny i wogóle ale juz męczy mnie podczas dłuższej obróbki
