Uniwersalne mocowanie na obrabiarkę CNC
mdg
Post napisał: mdg » 16 kwie 2012, 08:06
suxone pisze:nie da się zrobić czego "uniwersal"?
... ale o co chodzi :?: :?: :shock:
Jakoś tak niezrozumiale napisane.
Jeśli masz stół teowy, to trzeba dorobić jakiś prosty przyrząd bazowy (kołki, zderzaki itp), można tez wykorzystać do tego imadło maszynowe, możliwości masz dużo.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
mike217
Post napisał: mike217 » 16 kwie 2012, 11:00
A ja się zastanawiam jak zamocować blachę duralową 200x200x5 i powycinać z niej frezem 3mm duperele. duperele małe z otworami i fasolkami. Myślałem o podkładzie z gładkiego tworzywa i ta che na dobrą taśmę dwustronnie klejącą. Da rade? zbierać zamierzam 0,5 na przejście , frezem 2 piórowym, F400-500 obroty 18000.
Wróć do „Mechanika”
