tu masz opis i tam są rysunki
Przyłbica samozaciemniajaca
Mariuszczs
Mat3ys
Osobiście również polecam przyłbicę ESAB Origo Tech. Przyłbicę użytkuję od 5 dni i jest super. Co prawda to dopiero początki ale jak na razie ma u mnie same plusy. Przyłbica wykonana z elastycznego materiału co przy upadku zapobiega połamaniu tworzywa. Myślałem, że będzie to coś jak te z castoramy ze sztywnego plastiku lecz materiał jest giętki i przy upadku zapobiega połamaniu. Na głowie leży bardzo dobrze, jest lekka. Regulacja zaciemnienia i czasu rozjaśnienia jest ok zapewne jak w każdej. Ogólnie jestem zadowolony z zakupu. A jeszcze dodam, że przyłbicę użytkuje do spawania MMA 30 - 200A działa świetnie.
