Powitanie i VF-1 HAAS
Dyskusje na temat maszyn HAAS
jkobior
Post napisał: jkobior » 11 kwie 2012, 08:43
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
jkobior
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 14 kwie 2012, 00:11
Przy 40H patrz bardziej na obciążenie wrzeciona (przy nowych płytkach powinieneś oscylować około 80% przy zgrubnej obróbce) niż na konkretne parametry, jak jedziesz głębiej to zmniejsz Vc i fz zgodnie z zaleceniami producenta. Przy średnicy 20/25 maszyna powinna spokojnie pracować z maksymalnymi parametrami zalecanymi przez producenta narzędzia, zakładając, że detal jest sztywno zamocowany a narzędzie nie jest wystawione na kilometr.
Do planowania płytki 45 stopni są ok ale nie jest to optymalne narzędzie do zdzierania wydajnościowego tylko do uzyskania płaskiej powierzchni więc ap niewielkie (do 1mm). Do zdzierania polecam albo płytki 90 stopni albo głowice HI-FEED (tak się nazywają w katalogu SARTORIUS który pewnie dostałeś z maszyną) - żrą jak głupie ale HI-FEED zostawia bardzo słabą powierzchnię - coś za coś!
Nie wiem też skąd przesąd, że seria VF nie jest sztywna - maszyny są ok ale mają w większości stożek ISO40 - jak potrzebujesz maszyny do zgrubnej obróbki trzeba było wybrać ISO50 i wersje z przekładnią!
Aha - przy obróbce maszyna nie powinna drżeć - zwykle wystarczy zmniejszyć trochę obroty :)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „HAAS”
