wiercenie i gwintowanie
skoti
#21
Post napisał: skoti » 13 kwie 2012, 22:50
Kolego , otwór pod M4 ma być fi3.3 a nie 3.2 i tu masz problem . Do wiercenia obroty jak już ktoś wspomniał od 1000 w gore plus dobre chłodzenie . Niektóre wiertla fabrycznie są źle naostrzone i tez lipa . Gwint spróbuj zrobić na kilka razy , czyli wjazd np na 15 -20 mm i wyjazd prawie na początek , wydmuchać wióry , polać na nowo płynem do gwintowania i wjazd na 30 -40mm itd . Obroty nie za duże , w okolicach 100 .
http://e-konstruktor.pl/index.php?optio ... 62&lang=pl
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 14 kwie 2012, 08:10
skoti pisze:Kolego , otwór pod M4 ma być fi3.3 a nie 3.2 i tu masz problem.
to nie jst problem bo potem sie kapłem i przewierciłem 3.5 co pisze w pierwszym poscie ale dzieki za uwageu zdecydowałem będzie to z ALU.
Wróć do „Obróbka metali”
