ultra mini tokarka
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
pukury
Post napisał: pukury » 14 paź 2006, 01:04
witam !! tu sprawa była gorsza - musiałem wytoczyć i dopasować otworek ( oczywiście za pierwszym/drugim/trzecim razem się nie udało :lol: ). pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
olo_3
Post napisał: olo_3 » 14 paź 2006, 01:35
ERNEST KUCZEK pisze:najmniejszy otwor jaki mi sie przytrafil do wiercenia to 0.12mm
Mam wiertło 0.1 mm, a może i mniejsze - jutro zrobię foto.
Wprawdzie nigdy nie maiłem odwagi go użyć ale może nadszedł czas...
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 paź 2006, 02:29
tez mialem .1mm ale musialem wiercic na glebokosc 3mm i tamte nie byly wystarczajaco dlugie.
uwaga przy zakladaniu :grin:
POZDRAWIAM
olo_3
Post napisał: olo_3 » 14 paź 2006, 20:53
Najmniejsze wiertło jakie do tej pory miałem w rękach ;) 0,1mm obok dla porównania zapałka.
ciekawe jak je robia ?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 15 paź 2006, 04:12
tez dumalem jak je robia. jesli ktos nie widzial takiego wiertla to golym okiem powierzchnia rowka wiorowego wyglada jak cos porowatego, dopiero pod powiekszeniem widac ze jest to wiertlo krete. chyba ze moje oczy juz mi kompletnie nawalaja.
POZDRAWIAM
pit202
Post napisał: pit202 » 15 paź 2006, 09:21
poza tym , ze jestem ciekaw jak to robią , ciekaw jestem jakie parametry sie daje aby wywiercić cos np. w mosiądzu :D
PiteR
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 paź 2006, 08:29
pit202 pisze:poza tym , ze jestem ciekaw jak to robią , ciekaw jestem jakie parametry sie daje aby wywiercić cos np. w mosiądzu
..szkoda , że jeden z użytkowników tego forum co parę razy pisał o ultraprecyzji już nie wypowiada się na forum..
ERNEST KUCZEK
#18
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 16 paź 2006, 18:21
brakuje ci go co?
POZDRAWIAM
Nemo
#19
Post napisał: Nemo » 18 paź 2006, 08:26
ERNEST KUCZEK pisze:tez dumalem jak je robia. jesli ktos nie widzial takiego wiertla to golym okiem powierzchnia rowka wiorowego wyglada jak cos porowatego, dopiero pod powiekszeniem widac ze jest to wiertlo krete. chyba ze moje oczy juz mi kompletnie nawalaja.
Wzrok jest, niedoskonały, przekonałem się ostatnio, oglądając ofertę wierteł o średnicach od 0,3 do 0,75 w których w każdym egzemplarzu wykonane są dwa otwory na ciech chłodzącą.
Może nie takie najmniejsze, ale robią wrażenie.
Wszystko jest trudne , zanim nie stanie si? ?atwe.
ERNEST KUCZEK
#20
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 18 paź 2006, 18:38
tez widzialem takie wiertal i tez zrobily na mnie wrazenie
POZDRAWIAM
Wróć do „Linki”
