Auto CAD LT 2007 wiesza się przy konkretnych poleceniach
taohi
Mam następujący problem z AutoCadem LT 2007 :
Wiesza się plik, kiedy próbuję wejść z poziomu arkusza w opcje takie jak:
- page setup manager> modify (długo myśli- pozostaje tylko zamknięcie pliku)
- plot preview
- file>plot
Z pozostałymi poleceniami jest okej.
Przy wchodzeniu z poziomu modelu wszystko jest okej....
Raz zrestartowałam komputer- pomogło. Ale teraz nic nie działa....
Co może być tego przyczyną? Jak to przywołać do porządku?
- plot preview
- file>plot
tomolc
Re: Auto CAD LT 2007 wiesza się przy konkretnych poleceniac
Kup licencje pomożetaohi pisze:Witam,
taohi
Bardzo możliwe... coś w tym jest..
Zauważyłam następującą zależność:
Jeśli wchodzę w File> Page setup Manager i w polu device mam wybrany ploter to nie wejdę już w okno Modify bo się wiesza CAD.
Jeśli mam w tym polu zaznaczone "dwg to pdf" to normalnie się otwiera i potem robi pdfa.
Jak zmienię ręcznie na "dwg to pdf "to się potem i tak przestawia automatycznie na ploter i znów się tnie.
W opcjach drukowania mam wybrane domyślne urządzenie "dwg to pdf", wiec nie wiem, czemu się wyświetla ploter ....grrr
roxana
1. zainwestuj w nowy soft obecnie bardzo wydajny funkcjonalny i przede wszystkim ekonomiczny http://www.dobreprogramy.pl/GstarCAD,Pr ... 29623.html
2. Jeśli wcześniej było dobrze to polecam narzędzie do czyszczenia rejestru i plików tymczasowych http://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Pr ... 13061.html
Aktualnie:
Safan E-Brake
Kvara ESA/GV
FANUC M6iB-6S
Safan E-Brake
Kvara ESA/GV
FANUC M6iB-6S
roxana
Pierwsze podstawowe narzędzie do czyszczenia plików tymczasowych i rejestru nazywa się ccleaner http://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Pr ... 13061.htmltaohi pisze:Witam,
- plot preview
- file>plot
Jeśli kiedyś było dobrze również po czyszczeniu będzie ok, drugi krok w tym programie jest zakładka programy uruchamiane przy starcie, połowa do wyłączenia mogą powodować braki w kompatybilności możesz też do nich wejść przez start/uruchom/msconfig/uruchamianie
Jak juz pisze o optymalizacji win to warto na koniec wykonać defragmentacje dysków start/wszystkie programy/akcesoria/narzędzia systemowe/defragmentacja
Dlaczego? skracamy w ten sposób wyszukiwanie plików przez program.
jak byś chciał
Aktualnie:
Safan E-Brake
Kvara ESA/GV
FANUC M6iB-6S
Safan E-Brake
Kvara ESA/GV
FANUC M6iB-6S
