prośba o sprawdzenie wymiarowania
Pawel_Maiden
Post napisał: Pawel_Maiden » 10 kwie 2012, 21:35
Witam. Mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze zwymiarowałem tę blaszkę? Z góry dziękuję za pomoc.
Wymiary póki co są wyimaginowane.
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 10 kwie 2012, 22:28
Czerwonych brakuje, co do różowego nie jestem pewien. Wymiar 3 na samej gorze jest po pierwsze błędy pod względem wartości, a po drugie źle oznaczony, oznaczyłeś wymiar środka okręgu względem tego samego okręgu, a to w żaden sposób nie pozycjonuje tego okręgu na rysunku. Wymiar powinien być względem osi symetrii przedmiotu lub dolnej krawędzi przedmiotu.
EDIT: Różowego nie trzeba.
Pawel_Maiden
Post napisał: Pawel_Maiden » 10 kwie 2012, 22:37
OK, a poza tym wszystko mam dobrze czy by się coś jeszcze nadało do poprawy?
Mipari
Post napisał: Mipari » 10 kwie 2012, 23:08
Wymiary kątowe nie są potrzebne - ten zewnętrzny wynika z miejsca przecięcia okręgu z prostą, a wewnętrzny bezpośrednio z wymiarów wycięcia.
robos7
Post napisał: robos7 » 10 kwie 2012, 23:49
To wycięcie nie ma zaznaczonej symetrii więc wg mnie brakuje jednego wymiaru, albo linii symetrii.
Pawel_Maiden
Post napisał: Pawel_Maiden » 11 kwie 2012, 11:33
w którym miejscu go brakuje?
robos7
Post napisał: robos7 » 11 kwie 2012, 15:44
Możesz sobie to oznaczysz jak chcesz, albo przez kąt albo podać jakąś odległość. Ale ogólnie to masz te trójkątne wcięcie opisane przez dwie długości, wysokość i szerokość, a do pełnego opisu trójkąta trzeba trzech wymiarów.
Wróć do „Rysunek techniczny”
