CO OZNACZA KOMUNIKAT W MACHU?
Kowal
Post napisał: Kowal » 10 kwie 2012, 22:18
mam od pewnego czasu problem z jedną osią która "zacina się" przy szybkich przejazdach G0 nie idzie płynnie tylko w przypadkowych miejscach staje na ułamek sekundy i rusza znowu a dziś w Mach wywalało mi E-stop i pojawiał się komunikat DRIWER WOTDOG TRIGER lub coś podobnego i maszynka staje. co on oznacza i skąd te szarpania - mam sterowniki UHU.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 10 kwie 2012, 23:15
nie bardzo rozumiem komunikat
strzelam :P mach może nie wyrabia na jakims wyjsciu stąd te problemy
zamien sygnały z inną osią i zobacz czy problem zostanie na tej samej osi czy na tych samych pinach
ja bym zmniejszy max predkosci
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 kwie 2012, 09:51
Nie odhaczaj w General Logic Configuration -Used WatchDogs
