Cykl 71
Monteiro
Cykl 71
Post napisał: Monteiro » 10 kwie 2012, 18:08
Dlaczego ten cykl działa poprawnie tylko wtedy gdy średnica wzrasta ? Gdy chcę zrobić takie wybranie na maszynie nie wybiera mi tego zgrubnie. Dobiera się do tego dopiero w ostatnim przejściu cyklu zanurzając narzędzie w materiał od razu na całą głębokość
Haas CNC Tools Machine
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 10 kwie 2012, 19:55
Nie znam się na Fanucu ale znajomi mieli Wafo z Fanuckiem i tam też dało się robić tylko kontur monotoniczny tzn albo opadający albo wzoszący i też się zastanawialiśmy czy może to zależy od wersji programu bo w twoim przypadku no niestety trzeba napisać dwa programy trochę bez sensu.
WZÓR
Re: Cykl 71
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2012, 23:14
Monteiro pisze:... Gdy chcę zrobić takie wybranie na maszynie nie wybiera mi tego zgrubnie....
... nie może być. :smile:
Fragment programu z Haas
G00 Z2.
X140.
G71 P.... Q.... D... U... W... F0.2
N10.....
N20.....
N30.....
G70 P.... Q.....
G80
Mariusz.
Monteiro
Post napisał: Monteiro » 11 kwie 2012, 21:54
co to jest G80 ?
A cykl G70 to jest jedno przejście ? uwzględnia promień naroża czy trzeba wprowadzić w kontur G41/G42
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 kwie 2012, 08:17
Monteiro pisze:co to jest G80 ?...
Anuluj cykl standardowy.
... A cykl G70 to jest jedno przejście ? uwzględnia promień naroża czy trzeba wprowadzić w kontur G41/G42
Jest to przejazd po konturze (cykl kończący)
Korekcję G41/42 wprowadź w kontur.
Mariusz.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 14 kwie 2012, 23:44
w FANUC'u wybieranie kieszeni jest opcją! I najzwyczajniej w świecie możesz jej nie mieć :) Dla wszystkiego spróbuj jeszcze pod linijką G71 wpisać ruch w osiach X i Z (Z wpisz nawet jak się nie zmienia) i zobacz jaki będzie rezultat - jak nie zadziała to du**... nie masz opcji.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 15 kwie 2012, 05:55
Fanuc Fanucowi nie jest równy, różne kody odpowiadają za wykonanie podobnych czynności stąd trudno o jednoznaczną odpowiedż. Z moich doświadczeń wynika, że najpewniejszym sposobem jest rozpisanie programu "manualnie" czyli linijka po linijce (wbrew pozorom łatwe i przyjemne). Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość kontrolowania i dokonywania zmian w każdej linijce programu i .... program działa przez to szybciej.
Pozdrowienia
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
Wróć do „Fanuc”
